iv-gorsvet
iv-gorsvet
20.08.2017 в 23:58:53
Доброго времени! У меня возникли сомнения в компетентности мастеров, которые собираются делать нам ремонт в санузле.... Сделали демонтажные работы, сейчас это выглядит так. Мастер сказал что клей дальше отбиваться не будет, будет укладываться новый, гребёнкой 1см. В результате чего не важна кривизна стен и могут быть перепады 1,5см. Говорит если вы сделаете мне подводки воды и канализации, я сделаю вам всё за 2-3 дня, включая установку сантехники, ванны и т.д
iv-gorsvet
iv-gorsvet
21.08.2017 в 00:05:23
Грэй
Грэй
21.08.2017 в 04:19:05
iv-gorsvet написал: за 2-3 дня, включая установку сантехники, ванны и т.д
это невозможно
Грэй
Грэй
21.08.2017 в 04:20:45
iv-gorsvet написал: Мастер сказал что клей дальше отбиваться не будет, будет укладываться новый, гребёнкой 1см.
врёт, или не знает, что по таким стенам возможна только укладка на слой.
FARAON7575
FARAON7575
21.08.2017 в 08:17:12
iv-gorsvet написал: Доброго времени! У меня возникли сомнения в компетентности мастеров, которые собираются делать нам ремонт в санузле.... Сделали демонтажные работы, сейчас это выглядит так. Мастер сказал что клей дальше отбиваться не будет, будет укладываться новый, гребёнкой 1см. В результате чего не важна кривизна стен и могут быть перепады 1,5см. Говорит если вы сделаете мне подводки воды и канализации, я сделаю вам всё за 2-3 дня, включая установку сантехники, ванны и т.д
iv-gorsvet, если клей мертво сидит и им не мешает,можно и оставить,и вы наверно неправильно поняли:как можно гребенкой с 10мм зубом перекрыть неровности 15мм?слой клея будет до 20мм,юнис плюс не совсем подходит для таких целей из за усадки,тем более за 2-3 дня,у мну тоже сомнения в компетентности ваших мастеров,или донести до вас правильно не могут порядок работы или клей у вас заранее куплен был
bc----
bc----
21.08.2017 в 08:18:40
iv-gorsvet, я бы после таких обещаний без раздумий расстался с "мастером". Заплатить за демонтаж и до свидания. Либо это вообще его первый объект, либо он разбрасывается обещаниями, которые заведомо не способен выполнить.
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2017 в 10:56:30
Грэй написал: это невозможно
Однако делают.
iv-gorsvet написал: будет укладываться новый, гребёнкой 1см. В результате чего не важна кривизна стен и могут быть перепады 1,5см.
Думаю результат вам не очень понравится, но пенсионеры бывают довольны.
iv-gorsvet
iv-gorsvet
21.08.2017 в 15:11:52
FARAON7575, весь материал покупался с подачи этого мастера. Причём привезли весь материал 2 недели назад и он мешается в квартире, к работе он так и не приступил, ждёт когда другие его напарники сделают обе комнаты под ключ. а сейчас получается так...уложили ламинат, далее установили двери, ничем не накрыли ламинат, он весь загадился строительной пылью, потом подмели комнаты, начали клеить обои, в одной комнате обои с подбором, поклеили как без подбора и говорят, что я им не сказал что эти обои с подбором.
Сибиряк
Сибиряк
21.08.2017 в 15:23:29
о подборе рисунка сообщается на этикетках рулонов.
FARAON7575
FARAON7575
21.08.2017 в 16:37:54
iv-gorsvet написал: FARAON7575, весь материал покупался с подачи этого мастера. Причём привезли весь материал 2 недели назад и он мешается в квартире, к работе он так и не приступил, ждёт когда другие его напарники сделают обе комнаты под ключ. а сейчас получается так...уложили ламинат, далее установили двери, ничем не накрыли ламинат, он весь загадился строительной пылью, потом подмели комнаты, начали клеить обои, в одной комнате обои с подбором, поклеили как без подбора и говорят, что я им не сказал что эти обои с подбором.
iv-gorsvet, мастеров вам кто-то навязал или лично нанимали?с того и вина начинается,хотя судя по посту не мастеров отделочников,а парикмахеров наняли;это как заказать товар с Китая по наитию-большой риск приобрести барахло,и совсем другое когда анализируешь продавца,его товары,отзывы и делаешь правильный выбор
Сибиряк написал: о подборе рисунка сообщается на этикетках рулонов.
Сибиряк,ага,если не ошибаюсь с расстоянием смещения проката
Tonal
Tonal
Одинцово
21.08.2017 в 18:07:28
В качестве сантехлюка планируется дверь от Хаммера. Из инструкции выходит, что шов плитки надо делать 2мм. Плитка - керамогранит 80х15. Можно ли сделать шов 1мм (т.к. все остальные швы должны быть такими), но чтобы без негативных последствий? Как лучше заказывать люк: самому подсчитать размеры (выложить плиттку с крестиками и измерить), или это лучше отложить до мастера, который плитку укладывать будет? Дверь-то еще заказывать надо, устанавливать и часть инженерки делать.
