Lev Smirnoff
Lev Smirnoff
Раменское
24.01.2018 в 06:46:20
Voldemar36, 95% дверей стандартные, поэтому 8см плюсую - когда речь идет о дорогих или заказных дверях предупреждают. Наличник и доборы плотнее ложатся на стену, да и не дверник задает тон, а ты - например если подрозетник между двумя дверями должен быть посередине, а не плюс минус 2см, потому что двернику неудобно было.
Микола_88
Микола_88
24.01.2018 в 19:26:02
Пожалуй, не буду брать сам. Только недавно прибрели квартиру через агентство https://www.bsa-dom.ru, выбирали специально без отделки, будет тратиться на ремонт.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
24.01.2018 в 21:19:46
Lev Smirnoff написал: Voldemar36, 95% дверей стандартные, поэтому 8см плюсую - когда речь идет о дорогих или заказных дверях предупреждают. Наличник и доборы плотнее ложатся на стену, да и не дверник задает тон, а ты - например если подрозетник между двумя дверями должен быть посередине, а не плюс минус 2см, потому что двернику неудобно было.
Спасибо за науку. :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.01.2018 в 19:23:32
Есть ли какая особая технология-хитрость при укладке плитки на пустотелый кирпич, или достаточно замешать погуще?
Вечный студент
Резон
Резон
Киров
26.01.2018 в 19:25:36
MrGalaxy написал: Есть ли какая особая технология-хитрость при укладке плитки на пустотелый кирпич, или достаточно замешать погуще?
MrGalaxy, если цель сохранить пустоты - укладки стеклотканевой сетки достаточно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.01.2018 в 21:06:59
Резон написал:
Резон, а если по бедности её нету, можно обычной медицинской марлей заменить? Или чуть пены пшикнуть в пустоты?
Вечный студент
Резон
Резон
Киров
26.01.2018 в 21:14:23
MrGalaxy написал:
Резон написал:
MrGalaxy, можно, она все равно играет роль только от проваливания раствора в пустоты, единственное что марля все равно должна быть сначала на тонкий слой клея наложена и уже после основной слой под плитку.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.01.2018 в 21:50:12
Резон, понял, большое спасибо!
Вечный студент
memoria damnata
memoria damnata
Казань
26.01.2018 в 22:43:27
Долго репетировали ? Хохмачи :)
Резон
Резон
Киров
26.01.2018 в 22:49:19
Экспромт :)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.01.2018 в 08:08:21
"С листа" сыграли. :)
Вечный студент
