10.07.2018 в 20:44:22
zorin написал: FARAON7575, Кратко,у Mapei и Литокола есть системное решение подготовки бетонной поверхности под укладку плитки,мозаики.Латекс,цсп.Гидроизоляция нужна больше не от грунтовых вод ,а от капиллярного подсоса.Технически должно быть две отсечки,одна выше уровня земли,вторая поверхностная.Вторая ,в твоём случае,твоя страховка в случае разборок.Керамогранит на улице лотерея,причём не в пользу плиточника.У Мартина на канале есть этому обоснование .
zorin, спс, гляну
13.07.2018 в 19:00:28
У меня "прикол", созданный русскими или украинцами(не спросил откуда, но правильно матюгаются на русском ;) ) Теплый пленочный пол корейского производства - Я им сделал(точнее пришлось) идеальную основу - чистая прогрунтованная стяжка.
Так как на сл. день телефон забыл заредить и он "умер", только их технология укладки на словах - Изоляция Депрон(3мм) приклеена на клей для для депрона(если у вас нет депрона, то это эппс 3мм). Теплая пленка приклеена на BISON flooring adhesive. Промазана потом гидрой Церезит СЛ51.
А мне плитку поверх это фигни надо, реально натянул на хороший клей, но всю технологию пока не скажу, мне интересны другие мнения - кто и как поверх этого? До понедельника есть еще время, потерять понедельник не проблема. Укладка на слой тоже не безпокоит, че надо заказал...
Баш майсторът
13.07.2018 в 19:36:10
Грэй написал: отвалится фсё напрочччь
С одной стороны согласен, с другой -например не верил в полусухую стяжку без сетки над
и водяным теплым полом, но с фиброй они(стяжечники с турбозолом) постигли это, там я был на этом объекте несколько месецов почти до конца финишной отделки, та заметил бы проблемы. А это новая чудь...
Баш майсторът
13.07.2018 в 20:42:13
jekasus написал: -например не верил в полусухую стяжку без сетки над
Хм. А почему должна быть сетка? И чем отличается водяная трубка от электрической? Вот сегдня укладывали стяжку, по теплому полу, там трубка, внутри вода + нагревающий электрокабель . Это как считать, водяной пол или елекстрический? Нужна сетка или нет? :) ...А в вашем случае, ключевое слово -не "тёплый пол", а то, какое основание. Если разделительный слой, как у вас, то стяжка нужна толстая. А у вас разделительный слой, и это даже не ЭППс, а плёнка, к которой нет адгезии цементных материалов.
13.07.2018 в 21:53:36
jekasus, не вы первый, уже рисковали до вас. Читал где-то, и рассказывали тож. ...Вот сами подумайте. Если бы была просто плёнка пластмассовая, не теплый пол, а просто плёнка. Также её бы приклеили, намазали бы гидрой, и позвали вас плитку ложить. Стали бы? - я - нет. и даже если бы армированная была сеткой, всё равно. Тонкая стяжка отстанет от плёнки вместе с гидрой и будет хрустеть под ногами. Даже с сеткой! А толстая- и без сетки нормально.
