stroyman
stroyman
Омск
15.07.2018 в 22:10:46
Резон написал: Понравится, проверено ;)
Резон, проверено на депроне? :)
jekasus
jekasus
Добрич
15.07.2018 в 22:28:45
stroyman написал: Всё таки на фасаде другие воздействия сил
Несущая способность именно в шпаклевке с сеткой, так как стена и пол различны, дюбели вспоминать не будем.
stroyman , шлютер керди/и подобные/ меня тоже пугает, но вероятность работать с ним только увеличивается...
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
15.07.2018 в 22:40:37
jekasus, у тебя гидра, плёнка и депрон всё мягкое. Тонкий укрепляющий слой поверх этого всего. Вот под ногами этот тонкий слой с сеткой раскрошится легче, чем без сетки, на всём этом мягком. Тебе ж по нему еще сколько топтаться
stroyman
stroyman
Омск
15.07.2018 в 22:56:57
jekasus, а не раскрошится и хорошо ;)
jekasus
jekasus
Добрич
15.07.2018 в 23:02:01
stroyman написал: у тебя гидра, плёнка и депрон всё мягкое.
Только депрон. Основные проблемы - адгезия теплого пола к депрону, адгезия гидры к теплому полу. Ну и максимум проблем - при первом и далее постоянном включении теплого пола. С одной стороны не хочу терять еще два дня, с другой стороны не уверен...
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
15.07.2018 в 23:21:37
jekasus написал: Только депрон. Основные проблемы - адгезия теплого пола к депрону, адгезия гидры к теплому полу.
Да фигня, думаю всё будет нормально. СМ 17 он S2 же? Или он не евростандарт, чет не помню.
stroyman
stroyman
Омск
15.07.2018 в 23:35:20
jekasus написал: Ну и максимум проблем - при первом и далее постоянном включении теплого пола.
:confused: Каких проблем?
stroyman
stroyman
Омск
16.07.2018 в 00:11:44
Понятно.
jekasus написал: Там есть версия для керамики до 20 кг на м2 и для до 60кг на м2.
Я к тому говорил, что при наклейке плитки на фасад, системы "мокрый фасад", по базовому армированному слою не ходят.
jekasus написал: Основные проблемы - адгезия теплого пола к депрону, адгезия гидры к теплому полу.
Ты же уже ходишь по этому пирогу и ниче, а будет еще слой клея и плитка.
Да не будет никаких проблем c этим пирогом, если клей S2. Вот только СМ17 не имеет такого индекса, он не СЕ емнип.
jekasus
jekasus
Добрич
16.07.2018 в 21:20:41
stroyman написал: Вот только СМ17 не имеет такого индекса,
Внутри S2 реально и не нужен, в моем случае тоже.
stroyman написал: он не СЕ емнип.
Дался тебе этот СЕ, это просто паспорт на продукцию/типа ГОСТ/ внутри Европы.
Я начал шлепать ;) Строймену не понравится разкладка ;) Но за моей спиной коридор ;)
Баш майсторът
stroyman
stroyman
Омск
16.07.2018 в 21:35:38
jekasus написал: Строймену не понравится разкладка
Нормально всё :)
jekasus написал: Но за моей спиной коридор
За моей "девять классов и три коридора" ;)
jekasus
jekasus
Добрич
16.07.2018 в 22:38:40
stroyman написал: Нормально всё :)
Блин, я ждал критику ;) Можно, конечно передвинуть проемы/пустотелый кирпич/ и будет идеал, но я буду молчать ;)
Баш майсторът
