FARAON7575 написал:
на днях к костоправу ходил,сказал 90 процентов молодежи позавидует моему позвоночнику,
У нас разница в 2 года вроде , тока я у костоправа ещё не был! Наверное не придумал что ему не сказать! ;)
Вот как сказывается соблюдение технологий на позвоночнике!!!!!
VIK.79,
1) я бы под низ положил чего подешевле, а не такую же плитку. На лицевой стороне можно оставить тонкую полоску, а дальше - гипсокартон, например. И если делать имитацию камня, то не камня толщиной 2 см, а толстого, конкретного камня. Я бы сделал толщину "каменного" подоконника сантиметров 5, или даже 10! И торец должен блестеть, а не быть матовым. То есть, торец подоконника должна быть сделан из плитки, лицевой стороной наружу. Чем больше блеска, чем больше "настоящего мрамора", тем богаче выглядит.
2)Края подоконника заделал бы в стену, А не выпиливал бы углы для имитации заделки..
1.никогда не встречал каменных подоконников толще 3 см. чаще всего 2-2,5см
2.толще 2-3 см не дают вставить радиаторы.
3 чтобы на торце был глянец нужно делать запил под 45. Напольный керамогранит при запиле под 45 крошится как мороженое масло, а у меня ни одной запасной. А запилить нужно 16 штук по 60см каждая без единого скола, так как угол самое видное место. Но даже в таком случае не удасться полностью скрыть плиточность. Швы все равно покажут
4.загнанные в стену края выглядят точно также как мои и по крепости тоже. Смысл?
VIK.79 написал:
Вы не были в богатых домах.
VIK.79 написал:
с чего бы? сделайте встык, кромку скруглите, и утопите. получится фигурная кромка. Это как пример. Способов много - попробуйте все, не зацикливайтесь на одном.
Ребят. Собираюсь класть плитку дома. Выбираю плиткорез впервые. Покупать ультрамодный на 1 раз (может и не один, конечно) не хочется, но и ерунду от которой толку не будет тоже покупать нет смысла. Посему, покурив интернет, я стал ориентироваться на 3500 тысячи рублей.
Старые темы почитал, но там кто во что горазд - кто-то меньше сигмы и руби не признает, а кто-то покупает самых дешевых безымянных китайцев.
Можно что-то в рамках этого ценника выбрать по сегодняшним ценам?
задачи: плитка 250х500 и 300х300 на пол. Напольную резать по диагонали.
leagasy написал:
leagasy, Ни кого тут не слушайте :) Купите МТХ700 и будет вам счастье.
