А вы бы как сделали в данном случае?
10.10.2018 в 17:29:09
10.10.2018 в 17:52:31
VIK.79, 1) я бы под низ положил чего подешевле, а не такую же плитку. На лицевой стороне можно оставить тонкую полоску, а дальше - гипсокартон, например. И если делать имитацию камня, то не камня толщиной 2 см, а толстого, конкретного камня. Я бы сделал толщину "каменного" подоконника сантиметров 5, или даже 10! И торец должен блестеть, а не быть матовым. То есть, торец подоконника должна быть сделан из плитки, лицевой стороной наружу. Чем больше блеска, чем больше "настоящего мрамора", тем богаче выглядит. 2)Края подоконника заделал бы в стену, А не выпиливал бы углы для имитации заделки..
10.10.2018 в 18:42:30
1.никогда не встречал каменных подоконников толще 3 см. чаще всего 2-2,5см 2.толще 2-3 см не дают вставить радиаторы. 3 чтобы на торце был глянец нужно делать запил под 45. Напольный керамогранит при запиле под 45 крошится как мороженое масло, а у меня ни одной запасной. А запилить нужно 16 штук по 60см каждая без единого скола, так как угол самое видное место. Но даже в таком случае не удасться полностью скрыть плиточность. Швы все равно покажут 4.загнанные в стену края выглядят точно также как мои и по крепости тоже. Смысл?
10.10.2018 в 19:09:39
VIK.79 написал: 1.никогда не встречал каменных подоконников толще 3 см. чаще всего 2-2,5см
Вы не были в богатых домах.
VIK.79 написал: чтобы на торце был глянец нужно делать запил под 45
с чего бы? сделайте встык, кромку скруглите, и утопите. получится фигурная кромка. Это как пример. Способов много - попробуйте все, не зацикливайтесь на одном.
10.10.2018 в 19:13:32
VIK.79 написал: 4.загнанные в стену края выглядят точно также как мои и по крепости тоже. Смысл?
Вы спросили- я думал, вам действительно нужно. Теперь вижу, что не нужно. ...Зачем я пишу всё это? Смысл? ... :confused:
10.10.2018 в 20:09:52
Завальцевать керамогранит? Вы это серъезно?!Вы знаете сколько такой станок стоит?
10.10.2018 в 20:24:28
Спасибо конечно, но уже не нужно. Просто хотел поговорить...
11.10.2018 в 14:00:53
VIK.79 написал: А вы бы как сделали в данном случае?
VIK.79, Кварцевый агломерат. Ну и сам использую столешницы в ремонтах, влагостойкие и желательно не тоньше 38мм.
Добрых дел мастерррр
11.10.2018 в 14:03:33
VIK.79 написал: Завальцевать керамогранит? Вы это серъезно?!Вы знаете сколько такой станок стоит?
VIK.79, А черепашка и ушм уже не помогут ?
15.10.2018 в 14:36:27
Ребят. Собираюсь класть плитку дома. Выбираю плиткорез впервые. Покупать ультрамодный на 1 раз (может и не один, конечно) не хочется, но и ерунду от которой толку не будет тоже покупать нет смысла. Посему, покурив интернет, я стал ориентироваться на 3500 тысячи рублей. Старые темы почитал, но там кто во что горазд - кто-то меньше сигмы и руби не признает, а кто-то покупает самых дешевых безымянных китайцев. Можно что-то в рамках этого ценника выбрать по сегодняшним ценам? задачи: плитка 250х500 и 300х300 на пол. Напольную резать по диагонали.
15.10.2018 в 15:54:31
leagasy написал: Ребят. Собираюсь класть плитку дома. Выбираю плиткорез впервые. Покупать ультрамодный на 1 раз (может и не один, конечно) не хочется, но и ерунду от которой толку не будет тоже покупать нет смысла. Посему, покурив интернет, я стал ориентироваться на 3500 тысячи рублей. Старые темы почитал, но там кто во что горазд - кто-то меньше сигмы и руби не признает, а кто-то покупает самых дешевых безымянных китайцев. Можно что-то в рамках этого ценника выбрать по сегодняшним ценам? задачи: плитка 250х500 и 300х300 на пол. Напольную резать по диагонали.
leagasy, Ни кого тут не слушайте :) Купите МТХ700 и будет вам счастье.
