leagasy
leagasy
Казань
15.10.2018 в 16:12:50
Арс Ди Коль, на скорую руку глянул - нет в продаже нигде такого. А на авито около 5000 стоит. Дороговато для меня.
А вот такой как? https://kazan.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/ruchnoy/gigant/usilennyj-tc-800/#tab-2
FARAON7575
FARAON7575
15.10.2018 в 16:34:28
leagasy написал: Арс Ди Коль, на скорую руку глянул - нет в продаже нигде такого. А на авито около 5000 стоит. Дороговато для меня.
leagasy, вот этот уж тогда за ваши средства https://kazan.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/ruchnoy/rubi/ruchnoj_plitkorez_rubi_basic_60_25956/
bc----
bc----
15.10.2018 в 18:46:10
leagasy написал: 3500 тысячи рублей.
Три с половиной миллиона - это хороший плиткорез будет. :) Я бы вам советовал лучше не покупать говно за 3500р, а взять хороший напрокат.
leagasy
leagasy
Казань
15.10.2018 в 22:36:53
bc----, плитку я буду класть месяц. Плиткорез в аренду на месяц мне выйдет дороже чем нанять плиточника )))
TAB
TAB
15.10.2018 в 22:55:24
leagasy, вот такой МТХ я взял в аналогичной ситуации. И не пожалел. Аналогичные видел под маркой "Зубр" (синего цвета) и "Мастер Алмаз" (желтого). Последний с лазером, растопыривающимися опорами и роликом на подшипнике качения, но подороже конечно.
Резон
Резон
Киров
20.10.2018 в 21:14:51
Резон написал: Требуется ваш опыт профессионалы! Выбрал затирку с добавлением блесток пурпурного цвета (№213), не могу найти пропорции смешивания, чтобы рассчитать необходимое количество блёсток на 24 м.кв. Плитка 500х250х9 ширина шва 4 мм. Буду признателен, если кто пошагово из практики расскажет особенности работы с этой затиркой...
Дошли руки до затирки, по качеству очень понравилась, работать по плоскости одно удовольствие, если делать все вовремя все хорошо смывается. Горячая вода для оттирания ляпух, относительно свежих, действительно работает, намного лучше чем холодной водой, на замывке правда не пробовал... Фасовка в ведрах идет удобная, где нибудь на мозайке думаю можно сразу кг 3 замешать - не пропадет (если в носу конечно не ковырять в процессе работ). Для себя вывел оптимальные пропорции (может кому полезно будет) Компонент А (если не путаю какой из них какой), прозрачная смола с кварцевым песком - 390гр. Компонент В, отвердитель - 45 гр. блестки (6%) - 26 гр. Думаю можно было бы и побольше замесы наводить, но больше в одноразовые глубокие тарелки не входит, да и замешивать в такой посудине будет значительно сложнее. Не понял, не прочувствовал, как внутренние углы затирать - плохо, неравномерно получилось. Завтра попробую с малярным скотчем.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
20.10.2018 в 22:28:29
leagasy, Напиши в личку. Дам просто так . ирвин на месяц.
memoria damnata
memoria damnata
Казань
20.10.2018 в 22:33:19
FARAON7575 написал: memoria damnata, оно? http:https://mastergrad.com/mediafiles/5b/b0/f8/5bb0f84597c88fb51c0abac3b602cca3.jpeg http:https://mastergrad.com/mediafiles/62/1e/7f/621e7fb49e0dabeb93cf598f83a241d3.jpeg
FARAON7575, Спасибо.
bc----
bc----
21.10.2018 в 08:08:18
Резон написал: Не понял, не прочувствовал, как внутренние углы затирать - плохо, неравномерно получилось. Завтра попробую с малярным скотчем.
Не надо малярный скотч. Купите шприц Жанэ, и из него наносите в углы. Дальше выравнивайте угловым шпателем типа такого https://leroymerlin.ru/product/nabor-shpateley-archimedes-4-sht-dlya-vyravnivaniya-mezhplitochnyh-shvov-13343360/
Дальше ждете минут 20-30 и заглаживаете обычной губкой для мытья посуды, обильно смоченной теплой водой (с регулярной промывкой). Основная рабочая целлюлозная губка для углов великовата.
Если в ваших краях леруа нету, сами вырежьте из пластиковой карточки. Одноразовые шприцы Жанэ продаются в медтехнике. В аптеках их найти очень сложно. Затирать углы надо после полного застывания прилегающих швов.
Резон
Резон
Киров
21.10.2018 в 09:15:10
bc----, по сути так и делал, но ... так как плитка не идеально ровная по плоскости, в местах схождения получается шов у средины и края (по высоте ряда) разной ширины, замывка усугубляет это дело (хотя скорее руки не заточены под это дело у меня). Шпатель же, за счет того что тонкий - повторяет все эти схождения/расхождения в двух плоскостях, получается такая сильно вытянутая "гусеница" :) Думаю попробовать использовать для формирования, что то типа резинового бруска со снятой фаской по ребру, чтоб схождения/расхождения по высоте помещения нивелировать. Почему думаю использовать скотч - колер приходится подчищать шпателем (он как бы расползается в стороны от шва, без усилия губкой с выдержкой по времени ровно замыть не получается), а когда начинаешь оттирать прилегающую часть плитки к шву от остатков затирки, сам шов при этом тоже страдает... на плоскости резиновой теркой формирование /уплотнение/ замывка хорошо получается - в углах нет :( Поэтому думаю, что при использовании скотча меньше придется оттирать прилегающую часть.. :o
Резон
Резон
Киров
21.10.2018 в 10:52:30
Ха! :a Получилось, с фаской на резиновой тёрке!! Спасибо мужики за советы! :)
