01.02.2019 в 17:04:26
Covboy написал: а чего так нелепо трап установлен ? Вплотную к стенам.
Такой тип трапов не подходит для установки вплотную к стене. Явно заложили на размер чипов мозайки от трапа до стены...
Баш майсторът
01.02.2019 в 17:05:29
Баш майсторът
01.02.2019 в 17:16:13
jekasus написал:
jekasus,не факт,мозаику вроде я предложил,а по дизайн проекту,которого я не видел,потому что занимаюсь кухней и другой санузел буду начинать,пол в этом санузле по диагонали,а в душевой по прямой,вроде так
jekasus написал:
FARAON7575 написал: обычный рабочий китаец
jekasus,открыл,где из шланга брызжешь?типа нижний ряд весь подрезан?здесь кстати так нельзя ещё по причине что гипсарь подгонял ниши из гклв под раскладку плитки целая от пола,тоже кстати не проверял эту привязку,в этом санузле я озадачился только полом душевой пока
01.02.2019 в 17:35:13
FARAON7575 написал: открыл,где из шланга брызжешь?типа нижний ряд весь подрезан?
Да, верхний ряд тоже подрезан по потолку.
FARAON7575 написал: здесь кстати так нельзя ещё по причине что гипсарь подгонял ниши из гклв
Это не является какой-нибуть проблемой, всегда можно переделать. Недавно смотрел одну работу, там в душе присуствует тонкая подрезка в душе - цельная плитка везде и клин в душе. Подрезки в 2см на плитке 120х60 не видно визуально, но этот клин "режет глаза"...
FARAON7575 написал: пол в этом санузле по диагонали
Из этой плитки, что на фотке?
Баш майсторът
01.02.2019 в 17:43:20
jekasus, гклв я уже ги покрыл,плитка на полу что на фотке,резать глаз в самом низу навряд ли будет,главное отрезать эту вставку клином
01.02.2019 в 18:42:01
FARAON7575 написал: jekasus, гклв я уже ги покрыл,плитка на полу что на фотке,резать глаз в самом низу навряд ли будет,главное отрезать эту вставку клином
FARAON7575 А чего не хочешь болгаркой отрезать ? Эстет (сплошная корона 1.1mm) КГ 10mm режет практически без сколов.
01.02.2019 в 18:56:51
jekasus написал:
jekasus, Вы мне ещё расскажИте как трапы монтировать. Насчёт мозаики: Beличинa oтдeльныx мoзaичныx чипов вapьиpуeтcя в пpeдeлax oт 1x1 дo 5x5 cм.
01.02.2019 в 19:15:16
Covboy написал:
Covboy, долго,пыльно,надеюсь на ручник,ушм на крайняк
01.02.2019 в 19:23:42
FARAON7575, Если нет станка на 120 попробуй на нарезку отдать. Как вариант расчет от потолка. Сверху с или без подреза?
01.02.2019 в 19:24:04
Covboy написал: Вы мне ещё расскажИте как трапы монтировать.
Могу ;) Удалять так от стены трап тоже не хорошо, попадет под ноги при приеме душа, я стоять на различной поверхности неприятно...
Баш майсторът
