Covboy
Covboy
Брянск
01.02.2019 в 19:30:30
FARAON7575, КГ не так уж и пылит. Не кафель ведь. Да за ваши столичные расценки можно и подышать.
Covboy
Covboy
Брянск
01.02.2019 в 19:34:01
jekasus написал:
Covboy написал: Вы мне ещё расскажИте как трапы монтировать.
Могу ;) Удалять так от стены трап тоже не хорошо, попадет под ноги при приеме душа, я стоять на различной поверхности неприятно...
jekasus Трапы обычно заподлицо делают. Или на 1-2 мм. ниже.
FARAON7575
FARAON7575
01.02.2019 в 19:57:02
memoria damnata написал: FARAON7575, Если нет станка на 120 попробуй на нарезку отдать. Как вариант расчет от потолка. Сверху с или без подреза?
memoria damnata, на 120 ручник,мокрореза нет ест&но ,по раскладке что к потолку приходит не знаю,говорю же гипсарь ниши делал привязываясь к целой от пола
Covboy написал: FARAON7575, КГ не так уж и пылит. Не кафель ведь. Да за ваши столичные расценки можно и подышать.
Covboy,так и идёт медленней рез,можно и подышать в маске,но только нафиг это надо если ручник может справится
bc----
bc----
01.02.2019 в 20:15:04
Covboy, а у вас в Брянске в роддоме сразу выдают комплект запасных легких? У нас в Москве такого точно нет. :)
memoria damnata
memoria damnata
Казань
01.02.2019 в 20:15:11
FARAON7575, Ручник пару см не возьмет. Косынку 2-0 на такой длине то же мало реально. Как вариант: перешить гипс. Диз не учел тонкости. Ну и так -отсебятина . Сабе сообразил мокрорез на 150 с возможностью " на вырост". для керлита и пр. У керама маразма уже плитка 240 на 120.
FARAON7575
FARAON7575
01.02.2019 в 20:33:27
memoria damnata написал: FARAON7575, Ручник пару см не возьмет. Косынку 2-0 на такой длине то же мало реально. Как вариант: перешить гипс. Диз не учел тонкости. Ну и так -отсебятина . Сабе сообразил мокрорез на 150 с возможностью " на вырост". для керлита и пр. У керама маразма уже плитка 240 на 120.
memoria damnata, 2-1 вероятно что отрежется ручником,а может и нет,у меня сантим уклона будет
Covboy
Covboy
Брянск
01.02.2019 в 20:36:45
bc---- написал:
bc----, и не сразу, и не после. И не скулим.
AndyMirror
AndyMirror
01.02.2019 в 21:48:43
Covboy написал: Отрезать карандашик 1200×10×10 mm ручником нереально.
Однако некоторые пишут, что легко мол.
FARAON7575 написал: ,и здесь ведь резать на клин придется,с нуля до 1см ест-но не получится,а вот 1см-2см может и получится,
Занизьте см на 3-4. Шов ещё по дверям можно подогнать, раковине да и мало ли почему. Надо зака готовить. Резать уголки вс нуля до 2 см ещё сложнее.
FARAON7575 написал: и немодные резаки даже помыслить так не дадут
Да, но болгарка грустная альтернатива. В любом случае это деньги, а заки то не хотят платить вовсе.
jekasus написал: Явно заложили на размер чипов мозайки от трапа до стены...
Это вы плохо знакомы с нашей спецификой. ;) Если он не криво стоит уже хорошо.
FARAON7575 написал: гипсарь подгонял ниши из гклв под раскладку плитки целая от пола,тоже кстати не проверял эту привязку,в этом санузле я озадачился только полом душевой пока
Вот-вот. Чтоб это всё обмозговать время надо, плюс проверить и пристреляться.
bc---- написал: комплект запасных легких?
Респираторы и очки продаются.
jekasus
jekasus
Добрич
01.02.2019 в 23:00:20
AndyMirror написал: Это вы плохо знакомы с нашей спецификой. ;) Если он не криво стоит уже хорошо.
Да, ладно, процент дерьма везде одинаков. Даже удивился, что трап подмазан стяжкой/надеюсь/.
Баш майсторът
bc----
bc----
02.02.2019 в 09:14:18
memoria damnata написал: Сабе сообразил мокрорез на 150 с возможностью " на вырост"
Сколько ж эта дура весит? И на чем его перевозить?
bc----
bc----
02.02.2019 в 09:15:02
Covboy написал:
bc---- написал:
Covboy, вот она, лютая пролетарская ненависть. :)
