Ещё заметил, что чем меньше диск, тем чище рез. По-видимому из-за больших оборотов. Перешёл сейчас на "паутинки". Даже бюджетники режут лучше сплошных дистаровских. Я, кстати, делал эксперимент по резу болгаркой КГ таким диском . Сейчас "кину".
03.02.2019 в 20:06:25
03.02.2019 в 20:12:45
03.02.2019 в 20:14:26
FARAON7575 написал: bc----, так это минимум через неделю-две,у меня напарник может быть занят и я на крайний случай хочу подстраховаться с его подменой...а то мне предлагают задешево молодого помошника без строительных навыков,как то опасаюсь...
FARAON7575, через неелю-две пока планов нет, пишите ближе к делу. Если не буду в заказе, готов помочь. Интересно познакомится очно.
03.02.2019 в 22:25:21
Грэй написал: На болгарке все диски режут со сколами. ещё ни разу не удалось порезать без сколов, даже самым крутым диском ...
Учитесь, учитесь и ещё раз учитесь ! VIK.79 показал, что в умелых руках и болгарка режет без сколов.
03.02.2019 в 23:49:33
VIK.79, диск-то какой?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
04.02.2019 в 00:11:59
Днипро-М. Что-то вроде вашего Зубра
04.02.2019 в 00:14:19
04.02.2019 в 06:54:00
Covboy написал: VIK.79 и болгарка режет без сколов.
А вы нажмите на паузу и посмотрите внимательно. VIK.79, болгаркой нужно работать без перчаток, это техника безопасности.
04.02.2019 в 07:49:34
На станках нельзя работать в перчатках. Болгарка не станок. Дума́ю, прорезиненные, плотно прилегающие перчатки опасности не представляют. А при работе дрелью тоже нельзя одевать перчатки, вдруг накрутит?
04.02.2019 в 08:05:47
VIK.79 написал: заметил, что чем меньше диск, тем чище рез. По-видимому из-за больших оборотов.
Если резать болгаркой, или станком с кривым шпинделем,или кривыми дисками, то наверно, это так. амплитуда биения диска напрямую зависит от его величины. Но если амплитуда биения не превышает размера режущего алмазного камня, то биение уже не влияет. ...если разобраться как происходит "резание" плитки алмазным инструментом, то это на самом деле не резание, а ломание: алмазные камушки бьют по плитке, и откалывают от неё мааленькие кусочки. Чистота реза зависит от 1)размера алмазных камушков 2) остроты алмазных камушков 3) от точности удара алмазного камушка, 4) от скорости подачи -скорости подачи плитки к месту удара Если с размером, остротой алмаза мы разобрались, и немного с точностью удара, которая зависит от биения(твердости руки), то давайте разбираться с п.4) Интуитивно понятно, что чем медленней мы стараемся резать(откалывать кусочки плитки), тем чище получается. Но мы же не можем снижать общую скорость обработки, ибо надо и "семью кормить"), поэтому, снижая подачу, надо одновременно увеличивать скорость оборотов диска. Вот и получается. что, при прочих равных, выигрывает инструмент, у которого выше обороты диска и больше размер диска. (VIK.79, чем больше размер диска, тем больше скорость кругового движения!)
