Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
06.08.2019 в 17:24:37
bc---- написал: с современными клеями довольно мало мест, где 100%- ное заполнение клеем критично
Только на улице я такое практикую и в душевых(пол и стены).
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
06.08.2019 в 17:27:38
fhntv написал: типа жертвуем приклейкой плитки в угоду ровности ?
начальная плитка не просто же положена аккуратно на слой клея, она же прижата.
 kesov
kesov
Ульяновск
06.08.2019 в 19:10:24
Резон, увеличил, читается
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.08.2019 в 21:13:25
AN63 написал:
AN63, ну я так и понял - третьего не дано хочешь втирать плитку на совесть - забудь о СВП хочешь по бырику накинуть раз два три - все ровно деньги давай и до свидания - СВП наше все
то то я глядел на ютубе мастер клей под СВП делал - из ведра выливал его на пол при таком клее вообще плитку прижимать не надо - сама прилипнет
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
06.08.2019 в 21:16:11
bc---- написал: Это 17 кг на см2
человек пяткой сапога наступил на плитку - уже превысил этот показатель втрое площадь контакта 2-3 см кв вес человека допустим 100 кг 30 кгсм и плитка испытает точечную нагрузку а не равномерно по площади
Tileroldschool
Tileroldschool
Таганрог
06.08.2019 в 21:25:33
fhntv написал: втирать плитку на совесть
Для втирания ИМХО должна быть идеальнейшая стяжка или стена +- 1 мм, и гребенка 6 , и самое главное ПРАВИЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПЛИТКА. но ЗАЧЕМ???
bc----
bc----
06.08.2019 в 21:26:29
fhntv написал:
fhntv, я в жизни всего один раз видел поломанную плитку на полу. Там была полость в ладонь примерно, и было это в автосервисе, т.е. на плитку «наступила» машина. При этом соседние части плитки были целые, хотя там гребенка даже почти не была сплющена. Т.е . сантиметровые промежутки вполне нормально выдерживали вес 2.5- тонной машины..Случаев, чтобы плитка на гребенке сломалась под весом человека, лично я не видел и не слышал таких примеров. Я вам более того скажу, специально ставил эксперименты, оставляя полости под плиткой в районе 5*5 см. Потом пытался ломать. Результат: сломать ногой удалось в единственном случае, когда полость была под углом плитки. И то для этого пришлось со всей дури бить в это место ногой. Плитуа была керамика. Керамогранит от 8мм сломать ногой не удалось даже в углу. Про полости по центрам и говорить не приходится.
Есть принцип разумной достаточности. И по нему добиваться 100% заполнения клеем в большинстве случаев нахрен не надо. Вы, конечно, можете тут на форуме надувать щеки. Впринципе, есть шанс, что нас прямо сейчас читает потенциальный клиент. Тогда он увидит, какой я шабашник-халтурщик, и какой вы мастер-перфекционист. Но я клиентуру не с этого форума беру, так что имею возможность говорить тут то, что думаю. :) И по моему мнению что 40 тонн на отрыв одной плитки, что 20 тонн - это абсолютно одно и то же.
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2019 в 22:59:35
bc---- написал: я в жизни всего один раз видел поломанную плитку на полу.
Интересно где вы живёте. ;)
 kesov
kesov
Ульяновск
06.08.2019 в 23:01:49
AndyMirror написал: Ну да, ещё фактор времени. ;) Кто-то за 60 месяц колупается, а другие берут 100 и делают за пять дней. Вот и разберись тут. :D
BV написал: 85-120 в зависимости от многих факторов.
AndyMirror, если не вдаваться в крайности, среднестатистический опытный мастер, выкуривая 10 сигарет в смену должен справиться за 10-14 дней. Это 2-3 короба с заусовкой, ванна, унитаз с инсталяцией, умывальник и цементная затирка. площадь по полу примерно 3,5 м2 . Быстрее, это уже гонка, медленнее, уже откровенное лентяйство или действительно сложный объект по дизайну, но на такой маленькой площади трудно представить себе что-то экстраординарное, увеличивающее срок исполнения еще на неделю-две. BV, вы наверняка знаете, сколько денег в день считается нормой для мастера в Люберцах, если не впадать в крайности? Не будем про санузлы, действительно много факторов. Ламинат, с ним проще. У нас 100 р.м2, 30 метров средняя норма в смену. Итого 3000 в день. И эта норма распространяется практически на всех частных мастеров, будь то установщик дверей, штукатур и т.д. Короче говоря, чем не занимайся в ремонте, три рубля это предел. Еще раз спрошу, на что мне можно расчитывать в среднем в Люберцах?
AndyMirror
AndyMirror
06.08.2019 в 23:03:58
kesov написал: но на такой маленькой площади трудно представить себе что-то экстраординарное,
Да просто впихнуть невпихнуемое. ;)
bc----
bc----
07.08.2019 в 08:11:29
kesov, поначалу будете жестко конкурировать с таджиками и плитка по 600 р/м за счастье будет. По мере наработки портфолио, роста сарафана и набора отзывов делать 5-10 тр в день вполне реально при прямых руках. Но первые года 2-3 будут тяжелыми.
