fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2019 в 01:19:32
kesov написал: Повесил полотенцесушитель
там эта... того... в разделе отзывы по этому "полотенчику" в леруа купленому - 99.9% этих поделий текут в течении полугода коррозия по стыкам полочек и интересно - почему Р изобразили а не просто Г ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2019 в 01:27:04
kesov написал: Что-то напугали вы меня, спать теперь не буду
страху нет простоит полгодика точно а потом все равно потечет дерьмополотенчик менять будут и позовут сварного с железом...
 kesov
kesov
Ульяновск
20.08.2019 в 08:21:50
fhntv написал: и интересно - почему Р изобразили а не просто Г ?
Слева от полотенчика будет стеклянная дверка, до нее от полотенчика 15 мм, поэтому старался сдвинуть полотенчик максимально вправо. Вы правы, внизу можно было сделать Г, а не Р. Но циркуляция от этого не пострадала, полотенчик горячий, градусов 70. Полотенчик не из Леруа, производство Электросталь вроде как, может нет, приеду на работу посмотрю что на упаковке написано. Но в случае если он "потечет", это не моя проблема, не я покупал, я только ставил.
 kesov
kesov
Ульяновск
20.08.2019 в 08:26:55
fhntv написал: менять будут и позовут сварного с железом...
Где же его найти? В свое время искал на Авито, газом варят только двое и из-за нескольких стыков баллоны не повезут. Предлагают сделать электродом, то-есть "насрать", нафиг надо
FARAON7575
FARAON7575
20.08.2019 в 09:47:16
kesov написал:
kesov,мне повезло,по рекомендации нанял сварного,он и газо и электросварку привез для работ,трубы варил электродом,я в этом нечего не понимаю,но приходил знакомый санта,и сказал что первый раз видит такую четкую работу,а газом он трубы старые на радиаторы нагревал и подправлял-по осям с рифарами немного не совпадали
jekasus
jekasus
Добрич
20.08.2019 в 19:36:46
AndyMirror написал: В новострое всё ппр сделано.
Тогда бы никто ничего не написал бы насчет подключения ПС. ;)
Баш майсторът
a12377777
a12377777
21.08.2019 в 06:48:52
Гуру подскажите. Рискованно ли затирать швы пол-стена эпоксидом? Санузлы в трех летней новостройке и стены со штукатуркой и стяжкой год с лишним как устоялись.
Covboy
Covboy
Брянск
21.08.2019 в 08:04:48
a12377777, не рискованней чем цементной. Трещин будет меньше, это однозначно. Но одна эпокси от протечек не спасает.
a12377777
a12377777
21.08.2019 в 08:34:17
Covboy написал: a12377777, не рискованней чем цементной. Трещин будет меньше, это однозначно. Но одна эпокси от протечек не спасает.
Covboy, протечки не пугают, ибо когда уложил половую весь периметр помимо заранее гидроизолированного, прошел силиконом. Мысли другие-теоретические просадки стен и трещины плиток ну или что то типа того.
AndyMirror
AndyMirror
21.08.2019 в 08:50:40
a12377777 написал: Рискованно ли затирать швы пол-стена эпоксидом?
Да, можно получить разводы, убрать которые сложно.
Если сложности и цена не пугают, то лучше эпоксидка.
a12377777
a12377777
21.08.2019 в 09:49:37
AndyMirror написал:
AndyMirror, не не, разводы меня никак не трогают, руку набил на ней. Дело не вообще эпоксид не эпоксид, а щекотливое примыкание пол стена. Выбрал для себя идеальный вариант эпоксида, дает фору, отлично затекает и нет манки как у литокола, ибо в ней не песок, а 100 микронные стеклянные шарики (сам удивился когда в лупу разгдядел, в начале подумал что это нанопузырьки). Название эпоксидки не скажу, за рекламу сочтут.
