AndyMirror
AndyMirror
07.10.2021 в 14:16:30
Грэй написал: --Наверно, вы меня с кем-то путаете.
Со мной. :D
Но как? :a
s619 написал: Или всё-таки кривые руки?
Нормально у вас всё с руками (конверт прекрасный получился), но диск, конечно, уже износился.
s619 написал: Какие обычно размеры у профилей натяжных потолков?
Около 3 см. Некоторые на кг его клеят, так что не парьтесь.
bc----
bc----
07.10.2021 в 21:38:27
Грэй написал: {{post:7031079,Спасибо, отец родной.}} bc---- , сынок, тебе двойка за чтение и понимание текста. ... Когда это я проповедовал перфекционизм и нестандартное? :nо: --Наверно, вы меня с кем-то путаете.
Грэй, а это мне приснилось?
Ваш опыт бесполезен. Разве что в тысячу первый раз подтвердит уже известное. Ведь всем давно известно, и никто спорить не станет, что плитка, приклеенная с нанесением клея на сдир, будет держаться крепче
Грэй
Грэй
07.10.2021 в 21:55:05
bc---- написал:
bc----, вы вырвали мои слова из контекста: Дальше я сказал, что вам нужно взять измерительный инструмент -Где он? И я сказал, что два образца мало, надо сделать больше. -Где они? И, вместе с этим до сих пор никто не спорит, с тем, что на сдир крепче. Обратное не доказано. Вот и получилось, что ваш дешманский опыт для вас и для всех остальных, оказался бесполезен.
s619
s619
07.10.2021 в 22:10:53
AndyMirror, а как вы определили износ диска? По виду диска или по резу со сколами? Может быть кто-то обращал внимание, во время реза кг - искра должна быть красного или синего цвета? Мне тут ранее уже посоветовали разориться на 7D. Это Esthete? Толщина реза не важна - главное, чтобы край как можно меньше скалывался.
AndyMirror
AndyMirror
07.10.2021 в 22:43:13
s619 написал: как вы определили износ диска? По виду диска или по резу со сколами?
Как-то так. :confused:
s619 написал: главное, чтобы край как можно меньше скалывался.
Вы очень много требуете от ручного реза болгаркой. Я обычно режу недорогими дисками, тут важнее ритм поймать. Шаманство чистой руки.
AKI
AKI
07.10.2021 в 23:09:19
при работе сухорезом очень важно состояние алмазной напайки на диске. А именно форма режущей кромки. Простой пример: один и тот же недорогой диск сухореза со скругленной кромкой и заваленными на конус сторонами режет в любом режиме КГ со сколами (примерно, как у вас на фото). После правки диска азмазным правилом и другим диском (восстановлении прямоугольного сечения кромки) и обнажения алмазов (в наждачном круге) качество резки резко улучшается при прочих равных. Это и скорость реза, и меньшие сколы.
Кроме того, даже небольшой завал диска в стороны (а при ручной резке это случается) резко увеличивает сколы.
Я не профессионал плиточник, поэтому рассказываю лишь о конкретном опыте. Нужно учитывать и марку КГ (может быть перекаленным) и скорость вращения диска, и усилие реза и манеру реза (углубляясь или сразу на всю глубину).
Поэтому во многом соглашусь:
AndyMirror написал: тут важнее ритм поймать. Шаманство чистой руки.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.10.2021 в 23:20:48
не очень понятно зачем вообще делать такие резы болгаркой ? даже самый дешевый плиткорез сделает это быстрее чище и лучше во много много раз
bc----
bc----
08.10.2021 в 03:10:26
Грэй написал: Вот и получилось, что ваш дешманский опыт для вас и для всех остальных, оказался бесполезен.
Как минимум, на фото отлично видно, что прохождение плитки на сдир не повлияло на то, что она точно так же отвалилась от клея.
s619
s619
13.10.2021 в 22:16:31
Не без этого. Сегодня начал пилить - диск прыгал и колол плитку. Стал переставлять, поворачивая по ~30 градусов и подобрал положение, в котором режет мягко и гладко. (Наверное у моей болгарки просто ось кривая.)
AKI написал: очень важно состояние алмазной напайки на диске
После серии длительных запилов кг по 45 стал замечать жёлтые искры во время перпендикулярного реза кг. Предполагаю, что боковая часть напайки немного сточилась, и оставшиеся алмазы теперь стачиваются быстрее, чем металл в середине, который и искрит. Может ли быть такое? Если это так - то и править его нет смысла, так как это будет постоянно повторяться.
А кто-нибудь пробовал сотой черепашкой на болгарке точить кухонные ножи? Если держать лезвие в сторону вращения диска, так, чтобы черепашка его гладила - то, вероятно, получится заточить? Но другую сторону лезвия не заточить, так как УШМ вращается только в одну сторону, а держать лезвие против вращения черепашки - наверное (не получится) опасно?
AndyMirror
AndyMirror
13.10.2021 в 22:23:39
s619 написал: стал замечать жёлтые искры
кирпич попилите.
Paxa
Paxa
16.10.2021 в 19:19:26
Здравствуйте. Пару вопросов по затиркам Kerakoll:
  1. Чем заполнить "швы" минимальной толщины (плитка уложена в стык) в душевой зоне? Жидкой керамикой Fugalite Eco или гибридной Fugabella Color?
  2. В рекламе пишут про шов с эффектом полировки у затирки Fugabella Eco Scuba. В живую как выглядит шов - менее матовый, чем у обычных затирок?
P.S. Увидел такой продукт, как Fugalite Eco Invisible. Позиционируют, как идеальный продукт для ректифицированных плиток с минимальным швом или без шва. Кто-нибудь пользовался? Действительно дает визуальный эффект единого полотна, не выделяя швы?
