19.02.2022 в 19:38:35
Иркут, угловой шаровый кран - плохая идея - в нем прокладки штока всегда находятся под давлением воды. А в прямых шаровых в двух положениях - открыто и закрыто, дополнительно давление воды отсекают уплотнения шара, и эти краны, если уплотнения "устали" - текут по штоку только в момент поворота. А угловые с уставшими прокладками штока будут течь в любом положении. И если что - менять его придется в срочном порядке, в отличии от прямого, который "потерпит".
Продумайте - хватить ли вам места (для ключей, рук и другого инструмента), чтобы заменить потом или сейчас угловой шаровый на прямой с уголком - и как укоротить трубу (инструмент, подлезть). Пока не зашили каркас и есть возможность его разобрать для доступа.....
Иркут
Иркут
Иркутск
19.02.2022 в 19:41:30
Немогу понять, можно ли к этому канализационному выпуску, подсоединить унитаз с горизонтальным выпуском, сейчас у меня стоит унитаз с косым выпуском, но планирую купить с горизонтальным? Хотелось бы также, сместить унитаз влево насколько это возможно.
Иркут
Иркут
Иркутск
19.02.2022 в 19:43:48
BV, спасибо, насчёт крана понял. Он остаётся вне короба, в свободном доступе, поэтому в случае чего, сразу поменяю.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.02.2022 в 19:50:39
Иркут написал: Немогу понять, можно ли к этому канализационному выпуску, подсоединить унитаз с горизонтальным выпуском
дождитесь ответа Владимира , у него был хрустальный шар с диоптрической шкалой , он произведет расчет по фото предоставленному вами :)
19.02.2022 в 19:53:03
fhntv написал: он произведет расчет по фото предоставленному вами :)
На это только Inter способен в Скетчапе - мне слабо...
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.02.2022 в 20:09:19
BV написал: мне слабо...
дорога в тысячу шагов начинается с одного шага подскажу вам отгадку - линейные размеры профилей ПС известные на миллиметровке можно уверенно расчертить базу для расчетов :) а высоту поделия исчислять из кратности ширины уже известной
19.02.2022 в 20:14:10
fhntv написал: подскажу вам отгадку
мне оно не надо - это раз, и про размеры профилей...., Карл? Если хочет, пусть Иркут идет этой дорогой :)
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.02.2022 в 20:19:21
BV написал: про размеры профилей...., Карл?
ну да , именно ! высота края приемной трубы - два ширина профиля - 60 плюс 60 = 120 проходит унитас !
19.02.2022 в 20:24:09
fhntv написал: проходит унитас !
только вот содержимое унитаза плохо проходит через прямой тройник... как на фото. А если делать прямо в стояк и с прямым выпуском - то при похожей ситуации мне пришлось укорачивать и паять ПП углы
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
19.02.2022 в 20:28:48
BV написал: содержимое унитаза плохо проходит
нормально проходит косых тройников - как часто вы видели ?
20.02.2022 в 01:38:09
fhntv написал:
fhntv, много больше, чем прямых. И да - гидрозатвор в ванне фыркает
