Сибиряк
Сибиряк
15.02.2026 в 08:28:38
только практика. или отзывы читать....
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.02.2026 в 06:46:18
евгений78 написал 14.02.2026 в 10:28
Не правильные свп выбираете
Тоже так думал. Сначала использовал нонейм с базара. Потом купил широко рекламируемые DLS. Ничего не изменилось. Сейчас пришло 3D Krestiki, попробую их.
strider1978
strider1978
16.02.2026 в 07:51:04
Шуруповерт написал 12.02.2026 в 12:40
Что я делаю не так?
Сбиваете вбок (вдоль шва)?
kolokol888
kolokol888
Находка
16.02.2026 в 07:51:21
Возможно просто плиточный клей попадает на платформу свп и фиксирует ножку в месте запланированного отлома.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
16.02.2026 в 11:36:30
strider1978 написал 16.02.2026 в 07:51
Конечно, всё, как показывают.
kolokol888 написал 16.02.2026 в 07:51
А как по-другому? слей всё равно туда попадёт, выдавится при укладке. Ну вот приклеил я плитку, убрал лишний клей с боков. Поставил СВП - прижимаю следующую плитку - с неё уже клей выдавится, не счистишь, там же СВП.
16.02.2026 в 12:32:47
Шуруповерт,  На плитке, перед укладкой снять клей по краю, чтобы не лез в швы.
Иркут
Иркут
Иркутск
21.02.2026 в 19:50:51
Добрый вечер, на коробе из ГКЛ сделал одну плитку съемную, там находится соединение моего пластикового стояка канализации, с соседским чугунным, так как стояк старый, когда-то они захотят его менять и тогда может понадобиться доступ к этому соединению. Плитку я зафиксировал к коробу двумя саморезами, шляпки саморезов закрою декоративными заглушками. Подскажите чем облагородить швы вокруг плитки? На ум приходит герметиком и прорезать его. Если так,то какой герметик лучше применить и чем прорезать, чтобы рез был менее заметен? А также образовалась щель между дверной коробкой и плиткой, каким герметиком её заделать, силиконовым или полиуретановым? 10001593481000159350100015934910001593471000159346
sereza
sereza
Ментор
21.02.2026 в 20:02:14
Границы в выборе
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 10:15:06
Как можно реализовать следующую задумку: использовать фартук кухни, как основание для "магнитиков", которые все обычно привозят из поездок и путешествий?
pool
pool
23.02.2026 в 13:16:08
DmitryB написал 23.02.2026 в 10:15
Как можно ...использовать фартук кухни, как основание для "магнитиков", которые все обычно привозят из поездок и путешествий?
Держать под рукой баночку ПВА клея, или цианакрилатного. Можно рулончик двустороннего скотча.
23.02.2026 в 13:17:07
Из магнитного сорта нержавейки.
