DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 13:44:24
А если предварительно перед укладкой под фартук в штукатурку "закатать" неодимовые магниты? Как-то так: НеодимБудет держать через керамическую плитку и слой плиточного клея?
pool
pool
23.02.2026 в 13:47:52
DmitryB написал 23.02.2026 в 13:44
А если под фартук в штукатурку "закатать" неодимовые магниты? Будет держать через керамическую плитку?
Ну кто ж скажет... какие там будут магниты, какая плитка, и проч.... и проч... Такие фокусы надо только живьём проверять.
23.02.2026 в 14:20:57
А если предварительно перед укладкой под фартук в штукатурку "закатать" неодимовые магниты? Как-то .....
Что мешает попробовать?
Если магнит грамм на 200 и ножи не упадут)
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 14:33:49
pool написал 23.02.2026 в 13:47
BV написал 23.02.2026 в 14:20
Спасибо за информацию к размышлению, буду пробовать
23.02.2026 в 14:43:45
DmitryB, учтите, что у магнита два полюса.
DmitryB
DmitryB
23.02.2026 в 14:48:16
BV написал 23.02.2026 в 14:43
Я уже думал над этим вопросом. Тут не угадаешь. Либо переклеивать магнит на "магнитике", либо размещать за фартуком неодимы разными полюсами.
23.02.2026 в 14:52:37
DmitryB написал 23.02.2026 в 14:48
На кусок жести
Иркут
Иркут
Иркутск
25.02.2026 в 08:25:49
Здравствуйте, подскажите примыкание дверной коробки к плитке, каким герметиком лучше заделать?  Если быть точнее, герметик планирую использовать белый, либо силиконовый, либо полиуретановый. Какой из них, с меньшей вероятностью, пожелтеет в этом месте, особой влажности там нет?10001593461000159347
Резон
Резон
Киров
25.02.2026 в 10:02:27
Иркут, добрый день! По мне так молдинг какой нить напрашивается... но мне отсюда не видно коробка в плоскости плитки или нет или выступает равномерно за плоскость плитки или "пропеллер" на стыке?
Иркут
Иркут
Иркутск
26.02.2026 в 16:04:51
Резон написал 25.02.2026 в 10:02
Иркут, добрый день! По мне так молдинг какой нить напрашивается... но мне отсюда не видно коробка в .....
Здравствуйте, плитка практически в плоскость с коробкой, есть небольшие расхождения, но проём под 60 полотно, т. е. проем узкий. Молдинг это типа приклеить, какую-нибудь аллюминиевую полоску? Тоже об этом думал, но в итоге пришёл к выводу, что герметиком должно быть аккуратнее, но беспокоит возможное пожелтение.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
02.03.2026 в 07:01:41
Вопрос такой. Шпатель зубчатый 8х8 мм. Наношу на плитко, шпатель строго под углом 90°. По всем канонам слой клея должен быть 4 мм. А он - максимум 2! Куды делся? Клей - Bergauf Granit C2TE, плитка - китайский стеновой керамогранит, основание - флэхендихт. Использую виброприсоску, но клей с боков практически не вылезает.
