pool
pool
02.03.2026 в 13:10:41
Шуруповерт написал 02.03.2026 в 07:01
Шпатель зубчатый 8х8 мм. Наношу на плитко, шпатель строго под углом 90°. По всем канонам слой клея должен быть 4 мм.
90 град - это угол наклона, т.е., без наклона? Если так, то высота гребня должна быть те же 8 мм, в размер зуба. Ну может, малость меньше из-за налипания. Почему он должен быть 4? . Хотя, без наклона шпателя клей не наносят.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
02.03.2026 в 13:32:57
pool написал 02.03.2026 в 13:10
потому что 8-0-8-0-8-0-8-0, когда вибрацией сдавливается, среднее - 4.
Наносят. Я приспособу сделал, два бруска, в них вертикально шпатель, типа такой image
02.03.2026 в 15:53:54
Шуруповерт написал 02.03.2026 в 13:32
Измерьте линейкой ширину и высоту именно клея.
02.03.2026 в 16:11:19
..... и ширина, и в углах.
Можно в приспособе приподнять шпатель для получения нужной толщины слоя. Или гребенкой еще на основание.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
05.03.2026 в 12:30:34
Короче. Следил за чистотой швов. Примерно 90% СВП сбилось идеально. Наверное, ещё за счёт того, что там одна ножка, а не две.
СВП - 3D Krestiki
Chrome-reborn
Chrome-reborn
Ковров
23.03.2026 в 15:19:31
Подскажите, плиз. Нужно в туалете доложить 2 плитки керамогранита на пол. Спереди, перед дверью. Остальной пол был выложен несколько лет назад. Эти плитки со всякими вырезами под дверную коробку и трубы. Они встанут между ранее уложенными плитками, стенами и дверным порогом практически враспор (зазор только на шов). Как правильно рассчитать толщину клея плиточного, чтобы вновь уложенные плитки были в уровень с ранее уложенными? Шпатель есть с 12 мм зубьями.
23.03.2026 в 15:39:45
Chrome-reborn написал 23.03.2026 в 15:19
Примерно 4-5мм сплошного слоя.
Скорее всего придется приподнять и добавить. Присоска и виброприсоска в помощь.
Chrome-reborn
Chrome-reborn
Ковров
23.03.2026 в 16:02:45
BV написал 23.03.2026 в 15:39
Не, смотрите. Пол ровный, наливной. Известно расстояние от пола до плитки. Т.е. известна толщина высохшего клеевого слоя. Как подогнать толщину наносимого клея с учетом шпателя (зубцы, угол наклона), к толщине высохшего слоя? И как понять на сколько мм плитка вдавливается в клей? А присоска-то, в данном случае пригодилась бы, но из за двух штук...
23.03.2026 в 16:32:50
Chrome-reborn написал 23.03.2026 в 16:02
Опыт. Метод проб.
На полу - надо слой почти без пустот. Осадить и смотреть. Много торчит - поднимать убирать, мало - добавлять.
Может проще плиточника нанять?
lizard787
lizard787
Минск
29.04.2026 в 20:17:11
Товарищи, нуждаюсь в совете. Имееется бетонная стена в ванной, отшлифованная под чашку и пропылесошена. Будет укладываться плитка. Завал левой половины стены на 1см. Принял решение выровнять плиточным клеем. Нужно ли грунтовать бетонную плиту или правильнее увлажнить водой. Не в целях экономии водой, конечно. Пытался сам разобраться в этом вопросе. Мнения двоякие. Грунтуй, ибо уменьшает впитываемость, лучшая адгезия(вот тут вопрос). Не грунтуй, ибо грунтовка латексная, создаст слой этого самого латекса на поверхности, хуже адгезия, нет проростания каких-то там кристаллов и пр. В общем кругом голова.IMG_20260429_201650
29.04.2026 в 20:33:08
lizard787, я б прошелся тонким слоем хорошей ггп за часа два до работы. (Но не пленкообразующей, чтобы там не писали.) И опеспылит, и немного адгезия лучше. И клей втирал сначала на сдир, а потом уже слой сразу. И клей типа С2 S1.
Вариант - не грунтовать, первый слой клея - как 10% сметана, кистью, и сразу по мокрому основной слой.
Даже без подготовки если втирать вцепится насмерть, если бетон не особо пористый.
Если нужен перфекционизм - тесты три участка 15х15 см достаточно:
  1. Сухой без всего
  2. Влажный, не мокрый
  3. Валиком тифенгрунт без потеков один слой раскатать.
Будет точный ответ для конкретного бетона и клея.
