Хупх
Хупх
21.10.2010 в 14:38:41
Ilna написал : а в примыкании стена- ванна получилась серой? Может от толщины слоя зависит? Под затиркой герметик Соудал .
у меня тоже так было, через несколько недель побелела..видимо влажная еще была)
Хупх
Хупх
21.10.2010 в 14:41:12
MiD_E34
MiD_E34
21.10.2010 в 17:41:56
Ларина написал : здорОво живешь??? а общее руководство? это они/мужья только думают, что они глобальные задачи ремонта решают и переживают за нас, а вот где будет висеть бра и на какой высоте делать розетки у нас и спрашивают...... короче - мы прорабы, но переживать - всё-таки пусть будет их/мужей задача!!! даже если розетку нужно будет переносить на другое место!
Так ведь для вас делают - вот у вас и спрашивают, а не от того, что не знают как розетки и бра делать ... :)
Ларина
Ларина
Мурманск
21.10.2010 в 19:16:51
MiD_E34 написал : Так ведь для вас делают - вот у вас и спрашивают, а не от того, что не знают как розетки и бра делать ...
правильно. Всё в наших руках.Семейное счастье – это совпаденье двух неврозов
Мухамор
Мухамор
22.10.2010 в 10:33:30
Господа, сори, но еще раз побеспокою вас своими вопросами! прошу поправить если что не правильно! плитка напольная на пол в коридоре - гребенка 8мм плитка на стены в ванну - гребенка 6 мм мозайка на стену в ванну - 5мм
и еще вопрос: как расчитать какая получится толщина клея с плиткой? на сколько будет усадка? ведь если плитка 8мм а гребенка 6мм это не значит что толщена после укладки плитки будет 14 мм она же будет меньше???? или не так?
FARAON7575
FARAON7575
22.10.2010 в 10:38:30
Каждому свое
Мухамор написал : плитка напольная на пол в коридоре - гребенка 8мм плитка на стены в ванну - гребенка 6 мм
у меня 10мм
Мухамор написал : мозайка на стену в ванну - 5мм
много,замучаетесь швы прочищать,идеальный вариант 3,2мм;можно 4мм,но под наклоном,чтоб поменьше борозда была
Мухамор написал : и еще вопрос: как расчитать какая получится толщина клея с плиткой? на сколько будет усадка?
на 3 зуб гребенки делите,у меня с 10мм слой 3мм выходит
Мухамор
Мухамор
22.10.2010 в 11:07:17
2FARAON7575 - я правильно понял если беру гребенку 8 мм и плитку 8 мм то по идее толщина облицовки будет где то 10,5 мм! так?
FARAON7575
FARAON7575
22.10.2010 в 11:12:14
Мухамор написал : если беру гребенку 8 мм и плитку 8 мм то по идее толщина облицовки будет где то 10,5 мм! так?
да,от фракции клея еще зависит,но немного-плюс,минус до 1мм
Мухамор
Мухамор
22.10.2010 в 11:36:12
2FARAON7575 спасибо
solder
solder
22.10.2010 в 17:35:31
Вроде было обсуждение, но не могу найти: как лучше сделать чтобы наличник двери накрывал плитку, либо они стыковались, либо в доборе вырезать четверть под плитку?
И еще, я так понимаю "стандартными" гребенками являются те у которых высота зуба равна ширине зуба и промежутку между зубами например 6х6х6 или 10х10х10? Но есть например 5х10х10, либо с треугольными зубами, даже с треугольными зубами разной высоты. Зачем такое разнообразие?
solder
solder
22.10.2010 в 17:39:18
И какой на болгарку диск брать по плитке(не керамогранит, а чтобы делать вырезы) брать? Что меньше будет скалывать глазурь? Алмазный сегментированный? Или тоже что и по бетону турбо/супер турбо?
И как резать плитку где глазурь сигментирована, если нужно разделить на сегменты? Просто ничего не надрезая так ломать?
