Yurydan
Yurydan
Майкоп
22.10.2010 в 18:05:42
solder написал : Алмазный сегментированный?
  • вот их как раз нигде производители не рекомендуют для резки керамической плитки. Выходит, что оптимальный вариант - турбо, допускает сухую резку и меньше сколов. Сплошной диск только для мокрой резки.
utyfi
utyfi
Котельники
22.10.2010 в 20:41:02
2 FARAON7575, Мухамор Сомневаюсь в правильности вывода по толщине слоя плитка+клей. Гребенкой работаешь под углом(60-75град) и не всегда "скоблишь по основанию", следовательно толщина готового слоя плитка+клей складывается:
  1. толщина плитки(минус глубина рифления на тыльной стороне плитки ~1мм) +
  2. 50% от глубины зуба гребенки(отнять ~1.5-2.5мм потери толщины слоя от наклона и добавить на оставшиеся пустоты под плиткой в зависимости от густоты замеса клея и трудолюбия работника) +
  3. толщина основного(коренного) слоя клея (решает работник) -
  4. количество выдавленного клея при вдавливании плитки (зависит от трудолюбия работника и густоты замеса). Понимаю, что вызвал улыбку у многих, но математически расклад именно такой. 2 Мухамор А без математики: пока "чайник"(без обид, сам такой - весь опыт 35м2 по контуру стен с 12 верт. углами + пол) не научится делать замесы абсолютно одинаковой вязкости - ему на каждом замесе придется приноравливаться к клею, менять угол наклона гребенки, дольше заниматься культуризмом вдавливая-вкручивая несчастную плитку в стену и удалять излишки клея ни о каких расчетах речи быть не может! Совет чайникам(другим не осмелюсь советы давать): штукатурку под плитку делать по идеальным вертикальным маякам(лучше набить руку в комнатах, а потом в сан.помещения) + идеальная линия горизонта на штукатурке (чем выше, тем лучше для постоянного контроля!) + продумать размещение на бумаге как в углах спрятать наши корявые резы и учесть использование обрезков +терпение и всё получится!
Yurydan
Yurydan
Майкоп
22.10.2010 в 20:55:16
utyfi написал : ....в правильности вывода по толщине слоя плитка+клей.
  • по мне так это не очень важно (±2 мм). Важно сделать так чтобы поверхность, образуемая плитками, была похожа не единую плоскость. То есть, чтобы углы плиток не гуляли относительно друг друга. Увы, меня 0 м². Теоретик:)...
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
22.10.2010 в 21:03:19
solder написал : И какой на болгарку диск брать по плитке(не керамогранит, а чтобы делать вырезы) брать? Что меньше будет скалывать глазурь?
Бошевский профессиональный- хороший вариант.(сплошной не сегментированный, не турбированный)
Yurydan написал : Сплошной диск только для мокрой резки.
Это не так.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2010 в 22:23:20
solder написал : Но есть например 5х10х10, либо с треугольными зубами, даже с треугольными зубами разной высоты. Зачем такое разнообразие?
Зуб треугольной формы используется, как правило, при работе с более жидкими клеями (акриловыми например) и, которые более тонкослойны. Это группа клеев для пробковых, ПВХ и других такого плана покрытий
Yurydan
Yurydan
Майкоп
22.10.2010 в 22:30:44
Voldemar36 написал : Это не так
  • вам виднее, просто я прошерстил кучу сайтов, везде рекомендация для дисков со сплошной кромкой - охлаждение водой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.10.2010 в 22:39:18
Yurydan написал : везде рекомендация для дисков со сплошной кромкой - охлаждение водой.
На самом деле, Voldemar36 дело говорит.
ClubMD
ClubMD
22.10.2010 в 23:03:52
2utyfi И опыт -сын ошибок трудных.... :applause:
koris
koris
Волгоград
22.10.2010 в 23:13:53
они, как правило, универсальные - и для сухой и для влажной резки... Во всяком случае, у нас, в основном, такие продаются, вернее, продавались... Сейчас найти не могу... :( А бошевский - дороговато, если б я только одной плиткой занимался, а то... Но диск действительно классный :)
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
22.10.2010 в 23:37:17
utyfi написал : Сомневаюсь
не спорю по вашим расчетам,а просто знаю по своей густоте замеса и при притирании(пристукивании) плитки,думаю делаю как большинство
Yurydan
Yurydan
Майкоп
22.10.2010 в 23:42:56
Вот в этом, наверно, и дело. В наших магазинах диски от 120 до 300. И вот в сплошных дисках на упаковке рекомендация - мокрый рез. Солидные фирмы, наверняка , обладают технологиями изготовления при которых рабочий слойрасчитан на на высокие температуры.. Из турбированных универсальных EKTO, MATRIX, FIT....
