#3689292
koris написал :
что б три цвета затирки использовалось: красная, чёрная и белая
Извращенцы
витаон написал :
засада их потом на границе стыков делать красиво
особенно - чёрное-белое
всё в голове (с)
koris написал :
там, вроде, вообще хотят, что б три цвета затирки использовалось: красная, чёрная и белая
и это правильно. Это и будет "в тон", если я правильно понимаю.
Грэй написал :
ага... геморой это будет! кстати, а при такой трёхцветной затирке надо, наверное, повышающий коэффициент вводить?
всё в голове (с)
koris написал :
Да нифига сложного. просто нужно время. сначала делается один цвет, через пару дней, когда устаканится и перестанет пачкаться - другой.
Грэй написал :
Да нифига сложного
эт я знаю, делал уже ))
Грэй написал :
можно уже на следующий день... главное - скотч наклеить, что б не перепачкать
всё в голове (с)
koris написал :
А черную какую будешь использовать? Помнится с церезитом черным были проблемы в виде серого налета, у меня кстати тоже. У Атласа черный хорош, но заказ 3 недели, Мапей могут через 4 дня, но не пробовал.
koris написал :
я х.з.
В подавляющем большинстве случаев, я использую два цвета затирки. Уже и не помню, когда брал только один цвет)))
Грэй написал :
Ну гемор же. А по-другому - никак...
koris написал :
Со скотчем можно и в один день, а перерыв нужен, чтобы пачкать не бояся )
Грэй написал :
Стык затирок всёравно мажется.
со скотчем - да, трудно. пачкается как ни закрывай. вот поэтому я и советую делать хороший перерыв, чтобы можно было запачканное водой смывать, а не закрашивать заново
midav написал :
у Церезита цвет не чёрный. он называется "графит"...
midav написал :
надо будет посмотреть
midav написал :
Мапей
дороговат... и зернистый... если брать Мапеи - тогда надо все 3 цвета их брать
Грэй написал :
не, надо, что б затирка подсохла - скотч не приклеится
всё в голове (с)
Грэй написал :
на чёрной от белой один фиг налёт остаётся как ни смывай
Грэй написал :
а еще можно ножичком малярным отскоблить
витаон написал :
можно белой сначала затереть
midav написал :
ещё хуже
midav написал :
Тогда будет наоборот.
длаю так без всЯких с котчей,сначала 1 цвет,замыл когда и уже почти встала, лезвием делаешь идеальную границу,на след день там где стык ручками делаешь катушку мм 3 из густой затирки и акуратьно её туда впендюриваешь. приминая кончиком отвёртки и сразу разравнивая ,уже от неё дальше шпателем, и при замывке губкой не налазить,гемор приличный , но стык просто идеал как будто 2пластмасски с ровными торцами приставили друг к другу
витаон написал :
ещё хуже
Master111 написал :
Дельфином примыкания белой к черной
витаон, хм... спасибо! надо будет попробовать... а шов смачиваешь?
всё в голове (с)
koris написал :
да слегка увлажняю из пшыкалки
koris написал :
обещанные фото
koris,Красавчик! Что ещё сказать , ну а вкус всё-равно извращенческий . Подрезка в углу вообще жесть, точно извращенцы хозяева ...
midav написал :
и будет видно изменение цвета там где дельфин,на белой станет желтоватее
timonja написал :
я старался
timonja написал :
ну, я здесь не при делах
витаон написал :
дельфин на белом желтит?
всё в голове (с)
koris написал :
это лак ,да слегка делает бежеватой
Master111 написал :
Почему никак. Многим нравится контрастный шов.
koris написал :
Да, цвет изменится.
витаон,прав.
koris написал :
я старался
Так, виден прогресс, по сравнению с крыльцом и отмостками. Отличная работа , осталось ещё научиться свою точку зрения, как мастера, до заказчика доносить, шоп в мозг им входило, а не в левое-правое ухо .
welder написал :
Уровни проверяются сами на себе. Положите на любую поверхность, посмотрите где пузырь, поверните уровень на 180 по Y - пузырь должен быть в том же самом месте. Аналогично проверяются остальные инклинометры. Инклинометр - это та самая хрень с пузырьком в жидкости встроенная в линейку. Измерительный инструмент. В нормальном уровне инклинометр можно регулировать. Если у вас такой - просто сделайте это отверткой.
Да ну господь с вами, Stayer самый убогий, какая отвёртка, какая поверка...
Буду раскошеливаться на нормальный к лету.
welder написал :
Консистенция клея определяется либо на глаз, либо по инструкции. Надо иметь весы. Смотрите сколько воды на кг клея и пересчитываете на литр. Скажем на 1 кг клея 0.25 л воды. Значит на 1 л воды 4 кг клея. Литр воды весит килограмм. Налив 1 литр вы должны получить 5 кг смеси. Наливаете, насыпаете, взвешиваете. Подойдут любые бытовые напольные весы. Если электронные, то маленький вес они не берут, взвешивайтесь с ведром вместе, а затем вычитайте свой вес без ведра.
Пробовал я по инструкции мешать, на мой вкус - очень густо. Всё время на глаз доливал воды.
welder написал :
Плитка намазывается просто. Зачерпнув примерно порцию кладете ее в центр и простым ровным шпателем хватаете из кучи в центре немного, несете к дальнему краю и тянете к ближнему, где резко давите на шпатель и немного его наклоняете чтобы "срезать" слой. И так полоса за полосой, за несколько сек у вас практически идеально ровный слой раствора по всей поверхности. Осталось содрать его гребнем и приклеивайте.
Держать её как при этом, не могу понять? Если на ладонь положить - упасть норовит, если за край ухватить - остаётся не намазанный участок, либо уделывешься весь. Можно упереть во что-то и держать за верхний край - но для стен это неудобно.
timonja написал :
Отличная работа
есть там ещё место для роста )))
timonja написал :
не, нету дара убеждения
timonja написал :
а что там не понравилось?
всё в голове (с)
