Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2010 в 18:38:09
А вот скажите пожалуйста. Какой ширины полоску позволяет отрезать плиткорез от плитки? (Плиткорез непрофессиональный, Бибер - 540 руб, штампованное основание; Плитка Шахтинская, 8 мм)
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2010 в 18:41:20
Yurydan написал : Какой ширины полоску позволяет отрезать плиткорез от плитки? (Плиткорез непрофессиональный, Бибер - 540 руб, штампованное основание; Плитка Шахтинская, 8 мм)
Если колесико новое, то и 5 мм можно отрезать ..полоску отламывать плоскогубцами или клещами для плитки
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2010 в 18:45:25
Палецкий написал : Если колесико новое, то и 5 мм можно отрезать ..полоску отламывать плоскогубцами или клещами для плитки
  • новое. А вот штатной приспособой сколько минимальная полоска?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2010 в 18:52:19
Yurydan написал : А вот штатной приспособой сколько минимальная полоска?
..сантиметр можно ломать, если плитка не перекаленная
Yurydan
Yurydan
Юг
26.10.2010 в 19:16:06
Спасибо. Я вот почему спросил. В ванной хочу стартовать со второго ряда плитки (от ванны) с выставленного по уровню профиля. Сначала предполагал, что первый ряд от ванны будет в полплитки. Соответственно и второй ряд отступать на полплитки. Затем, когда доверха всё будет выложено, демонтировать старую ванну, установить новую, укрепить её на раствор (она по периметру опирается кирпичные стеночки и под дно два кирпичных столбика.). После этого начинать укладку первого ряда. Но вот опасаюсь, что вдруг какие-то неучтённые изменения получатся и идеальный вариант, когда плитка режется ровно пополам и используются обе половины, не прокатит. Вот поэтому думаю плитку первого ряда расчитывать не пополам (165+165=330), а на примерно на 150, вторая половина будет остваться на 180 мм. И вот (по месту примеряя каждую часть), нужно будет эти 30 мм отрезать. Я понял, что плиткорез позволит эти 30 мм отрезать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.10.2010 в 19:18:26
Yurydan написал : Я понял, что плиткорез позволит эти 30 мм отрезать.
..все верно ..проблемм нет
solder
solder
26.10.2010 в 21:08:40
barcelonetta написал : И не сломается. Для начала по промежутку плиткорезом пройдите разочек
Вот засада, у меня колесико стеклореза не достает до дна, придется другой купить.
waw0375
waw0375
26.10.2010 в 22:04:55
2solder Попробуйте сначала глазурью вверх. Обычно легко ломается по линии лапками плиткореза, но можно и со спицей.
Yurydan
Yurydan
Юг
27.10.2010 в 18:58:40
У всех типов клеёв одинаковый уровень прочности приклеивания к ЦПС и гипсовым штукатуркам? Или клеи "затачиваются" под под какое-то основание конкретно? Если да, то какие клеи хорошо приклеивают к гипсовой основе?
almeca
almeca
Пенза
27.10.2010 в 19:17:23
Yurydan написал : уровень прочности приклеивания
вообще-то да, правильно подготовленные основания имеют примерно одонаковае характеристики. Однако, если у вас есть сомнения в жесткости конструкции - а , как правило, конструкция из ГКЛ по стандартному каркасу не может считаться абсолютно жесткой, как , например, оштукатуренная стена, лучше применять клей для деформируемых оснований. Я вот использую К80.
Алакс
Алакс
27.10.2010 в 19:37:15
  • разные характеристики, прочность верхнего слоя у затертой цементной штукатурки гораздо выше прочности верхнего слоя гипсовой штукатурки.
  • как правило цена клея определяет его уровень адгезии, толщину слоя, "сползание " по вертикали. Дешовые клея (типа Юниса) не должны наносится толщиной менее 3-5 мм. Хорошие клея на цементной основе могут наносится слоем менее 3 мм. Толщина слоя определяет качество плит.клея.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
