FARAON7575
FARAON7575
29.10.2010 в 22:20:53
koris написал : Вот рисунок накропал:
я в эту щель вырезаю из отходов плитки полосы в распор притопив их на 1-1,5см глазурью вниз,а сверху укладываю подрезку по размеру на плиточный клей,это если клиент не хочет заморачиватся с укладкой кирпича или пеноблоков или гкл на профиль мутить
koris
koris
Волгоград
29.10.2010 в 22:24:01
FARAON7575 написал : я в эту щель вырезаю из отходов плитки полосы в распор притопив их на 1-1,5см
и нормально? держится? ванна стальная...
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
29.10.2010 в 22:24:50
koris написал : не понял,
и я не въехал вначале,рассуждал о щели между ванной и первым рядом плитки над ней:swoon
AlZh
AlZh
Таганрог
29.10.2010 в 22:27:35
koris написал : Собираюсь к стене.......
А стена на рисунке облицованная. Не смущает клей на глазурь? Я бы не обошёлся без дополнительной "механики" (дюбеля и проч.) Если ванна ещё не стоит.
FARAON7575
FARAON7575
29.10.2010 в 22:28:20
koris написал : ванна стальная...
не знаю,чугуний нормально,а стальные ванны я уже очень долго у клиентов не встречал,была одна рока с шумоизоляцией,но это давно и не помню,что там,да и как,я бы ваш вариант одобрил,просто никогда не клеил гкл на жидкие гвозди,на плиточный клей клею
koris
koris
Волгоград
29.10.2010 в 22:29:35
AlZh написал : Я бы не обошёлся без дополнительной "механики"
там подобраться с перфом или шуриком тяжеловато... даже кажется - нереально...
AlZh написал : Не смущает клей на глазурь?
Поэтому и спрашиваю :(
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.10.2010 в 22:30:13
FARAON7575 написал : никогда не клеил гкл на жидкие гвозди
дык и я тоже
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
29.10.2010 в 22:33:34
koris написал : там подобраться с перфом или шуриком тяжеловато... даже кажется - нереально...
Т.е. ванна жёстко стоИт?
koris
koris
Волгоград
29.10.2010 в 22:34:49
AlZh написал : Т.е. ванна жёстко стоИт?
да, она уже установлена, подсоединена, стыки засиликонены
всё в голове (с)
FARAON7575
FARAON7575
29.10.2010 в 22:39:32
AlZh написал : А стена на рисунке облицованная.
koris написал : она уже установлена, подсоединена, стыки засиликонены
мой вариант не пойдет-в распор полосы не поставить-скользить по глазури будут и падать,клейте на жидкие уж тогда,чай на них написано,что по гкл и стеклу катят,если нет,подберите
koris
koris
Волгоград
29.10.2010 в 22:40:54
FARAON7575 написал : клейте на жидкие уж тогда,чай на них написано,что по гкл и стеклу катят,если нет,подберите
ну, завтра экспериметну :) потом опишусь... :)
всё в голове (с)
