Yurydan
Yurydan
Юг
29.10.2010 в 22:43:43
Я как-то разочаровался жидких гвоздях. Их раньше рекламировали, что чуть ли не всё со всем клеит. А на глазурь клеить - адгезии никакой не будет.
Yurydan
Yurydan
Юг
29.10.2010 в 22:54:33
А для чего такое расстояние делается, от стены до ванны - 3 см? Чем хуже вплотную или чтобы плитка нависала над краем?
Aleksei
Aleksei
29.10.2010 в 22:55:07
2koris клейте,нормально всё будет.только глазурь,если есть,сбейте наждачкой.
AlZh
AlZh
Таганрог
29.10.2010 в 22:59:20
Корис, попробуй ещё наклеить и фрагмент ГВЛВ (возможно, предварительно огрунтованного) с пом. какого-либо санит. силикона на глазурь. Дай сутки (либо , что требует производитель) полимеризоваться. Думаю эффект будет приличный. Пы.Сы. Не забудь про чистоту поверхности.
koris
koris
Волгоград
29.10.2010 в 22:59:21
Yurydan написал : А для чего такое расстояние делается, от стены до ванны - 3 см?
не скажу :)
Aleksei12 написал : только глазурь,если есть,сбейте наждачкой.
о, спасибо, про это я не подумал :)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.10.2010 в 23:01:05
AlZh написал : ещё наклеить и фрагмент ГВЛВ
ГВЛ под рукой нет, остались только куски ГКЛ... Квартиру закончили, остались остатки всего понемногу...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.10.2010 в 23:31:35
ну, с моим вопросом разобрались, вроде, теперь опять немного вечернего флуда :) : а если эту штуку в качестве штробореза использовать? Два раза сделал "вжик" - и штроба готова :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2010 в 03:11:23
koris написал : Ширина примерно 3 см. Собираюсь к стене на жёлтый Тайтбонд приклеить двойную полоску ГКЛ, а на неё - плитку. Нормальный вариант?
Я бы не стал туда пихать ГКЛ, а отрезал полосу из 3см ЭППС. Клей с двух сторон ..и со стороны ванной и со стороны стены.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2010 в 03:13:51
koris написал : а если эту штуку в качестве штробореза использовать?
В продаже есть готовые штроборезы дешевле этой машинки. Опять же, у штробореза, закрытый кожух с патрубком отвода пыли, регулируемая глубина и опорные ролики имеются ....в Вашей машинке ничего такого нет
nevizov
nevizov
Челябинск
30.10.2010 в 07:49:37
Плитка 45*45, гребенка №8, пол ровный. Какой расход клея? Спасибо.
koris
koris
Волгоград
30.10.2010 в 07:52:21
Палецкий написал : В продаже есть готовые штроборезы дешевле этой машинки.
я такого плана у нас видел тысячи по 3... А дешевле - это сколько?
Палецкий написал : отрезал полосу из 3см ЭППС. Клей с двух сторон
какой клей? Что б к плитке приклеить....
всё в голове (с)
