PriZrak
PriZrak
Новокубанск
30.10.2010 в 08:24:46
nevizov написал : Плитка 45*45, гребенка №8, пол ровный. Какой расход клея?
При реально ровной стяжке-упаковка в 25 кГ на 5-6 квадратов на полу.
baly
baly
Брянск
30.10.2010 в 10:09:43
2koris ставил уголок(2)ближе к краю под бортик сверху полосы гкл на жг, длина одной стороны уголка достаточна, чтобы засверлится в стену шуриком уголки в магазине крепежа разных размеров
1cvirus
1cvirus
Днепропетровск
30.10.2010 в 11:49:42
almeca написал : первым делом возьмите шпатель,помочите стену и поковыряйте шпаклевку. Если слой достаточно толстый - ну 1 - 2мм, лучше это дело ободрать.
а можно не полностью по всей поверхности сдирать а насечки сделать часто-густо? а потом прогрунтовать
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2010 в 12:54:56
koris написал : А дешевле - это сколько?
..баксов за сто можно найти
koris написал : какой клей? Что б к плитке приклеить....
..жидкие гвозди или силикон
Yurydan
Yurydan
Юг
30.10.2010 в 17:18:08
baly написал : ставил уголок(2)ближе к краю
  • да вот koris написал, что
    подобраться с перфом или шуриком тяжеловато... даже кажется - нереально...
    и ванна
    уже установлена, подсоединена, стыки засиликонены
    Так что, чтобы уголок установить, надо ванну демонтировать.
Yurydan
Yurydan
Юг
30.10.2010 в 17:23:10
baly, а вот у вас на втором фото, такая специальная штуковина, которая приклеивается на стык стена-ванна для защиты от протекания за ванну. И как она, хорошо держится? Я видел подобное в продаже, только вот сомнение берёт в долговечности. Насколько надёжен липкий состав на этой штуковине? Или всё же лучше на пластиковый уголок с герметиком?
baly
baly
Брянск
30.10.2010 в 19:48:43
2Yurydan делал без демонтажа (уголок крепился с двух сторон остальное жг)
Yurydan написал : только вот сомнение берёт в долговечности.
это пластиковый уголок с мягкими краями (60р) на клей(герметик), сомнения есть но пока держится
koris
koris
Волгоград
30.10.2010 в 22:21:29
baly написал : уголки в магазине крепежа разных размеров
что-то я не понял про уголок. нарисовать схемку можете?
Палецкий написал : ..баксов за сто можно найти
штроборез?? за 100 баксов?? а ссылочку или картинку не дадите? у нас самый дешёвый я видел за 8000. в смысле, рублей :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2010 в 22:31:07
koris написал : штроборез?? за 100 баксов?? а ссылочку или картинку не дадите?
Держите http://www.phiolent.com/catalog/instrument/227.html
koris
koris
Волгоград
30.10.2010 в 22:34:38
2Палецкий Спасибо! Только у нас такого нет, во всяком случае, я такого не видел. И на сайте в списке дилеров Волгоград отсутствует. :(Но за направление - спасибо :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.10.2010 в 22:50:30
koris написал : И на сайте в списке дилеров Волгоград отсутствует.
Зато есть интернет магазины, а еще Гугел говорит, что в Перми есть за 2757р
