koris
koris
Волгоград
30.10.2010 в 22:54:54
Сегодня плитку затирал. Ничего понять не могу: развожу её как обычно, плитку перед затиркой смачиваю с помощью брызгалки. Но её хватает минут на 5-10, на глазах прямо загустевает. Если в начале затирки она жидковата, то, когда замес заканчивается, затирать уже тяжело - густая дюже. Можно было преположить, что партия такая, но в другом санузле неделю назад затирал затиркой той же партии - всё было нормально. Может такая ерунда быть из-за того, что отопление дали? Затирка Церезит 33. Написано, что замес живёт 60 минут...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
30.10.2010 в 22:56:10
Палецкий написал : Зато есть интернет магазины
боюсь я их и не доверяю...
Палецкий написал : в Перми есть за 2757р
ну не поеду же я туда :) хотя у меня там друзья-однополчане есть :)
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
30.10.2010 в 22:59:54
koris написал : что-то я не понял про уголок. нарисовать схемку можете?
места где можно закрепиться в стену (бороздодел заинтересовал, найти б у себя такой)
koris
koris
Волгоград
30.10.2010 в 23:09:09
baly написал : бороздодел заинтересовал, найти б у себя такой
http://www.phiolent.com/customer/wherebuy/region.php?ID=282
2baly я правильно понял?
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
30.10.2010 в 23:25:17
koris написал : я правильно понял?
А то! адрес не обещает наличие
koris
koris
Волгоград
30.10.2010 в 23:26:18
baly написал : А то!
О какой я догадистый :) Спасибо!
всё в голове (с)
Анд
Анд
31.10.2010 в 03:27:09
Возвращаясь к вопросу о гидроизоляции… Лучшей гидроизоляцией, вот уже несколько лет считаю. Флексикоат фирмы Террако. Наносится на любую поверхность."Липнет" на-мертво. Шпаклёванные стены лучше прогрунтовать грунтом глубокого проникновения ( например Пуфас и ему подобные). Делать гидроизоляцию с малярной сеткой (двойкой). Кроме армирования самой гидроизоляции получаем ещё и дополнительную «шершавость» поверхности за счёт сетки. Наносить можно шпателем,кисточкой. Отрезаем необходимое количество сетки, прикладываем к поверхности, делаем три- четыре мазка гидроизоляции, чтобы сетка закрепилась, и далее промазываем всю поверхность. Сделать (промазать) следует в два слоя , на углах возможно можно дополнительно промазать кисточкой. С полами аналогично. Захлёст на стены по 300 мм. Кстати, если стены будут под покраску- то слои получаются очень тонкими, прекрасно поверхность шпаклюется. Для предъявлении гидроизоляции, если требуют, дверной проём зашиваем например фанерой на высоту обычно тоже 300 мм, так же всё обмазываем. Если получаются где-то пропуски- их видно- будет- тёмные точки на общей белой поверхности. Можно подмазать гидроизоляцией или даже силиконом. Далее наливаем бассейн 50-70 мм и вызываем контролёров. Держим от двух часов до суток. Плитка клеится практически на любой клей: Атлас, Юникс, и т.п. Как-то пришлось после изменения дизайна сбивать после этого плитку … Хотелось плакать…Замучался. .Всю на мелкие кусочки искрошил. Целиком ни одну снять не смог. Особо ценную плитку с барельефом пришлось срезать вместе с ГК. Мое мнение: если есть возможность- делать гидроизоляцию. Позволяет кроме всего прочего отсечь возможно «непонятную основу» и создать гарантированную поверхность для последующей облицовки или шпаклёвки. (речь идёт о вышеупомятой марке материала. Раньше исользовали приварной гидроизол. Теперь полностью перешли на Флексиоат, успех практически гарантирован, хорошо визуально контролируется процесс и качество, ещё до "боевых"испытаний.
Yurydan
Yurydan
Юг
31.10.2010 в 09:05:50
Флексиоат - забил это слово в поисковик - только одна ссылка, которая вывела на http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=2589&pid=16242&mode=threaded&start=#entry16242 может быть, ваше сообщение. Включил моск:cool:, добавил "к" (Флексикоат; coat - ...._тех. облицовка, обшивка; обкладка; грунт...) - другой дело, море информации. Но цена...... http://www.konkurentov.net/terraco__terrako_fleksikoat_73/ :( Да и не встречал я такую знатную вещь в наших магазинах. Торговцы везут, то что спрашивают.
koris
koris
Волгоград
31.10.2010 в 10:12:00
baly написал : адрес не обещает наличие
но можно заказать... наверное :)
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
31.10.2010 в 10:18:08
koris знаю эти маги. проще через нэт-лабаз с мск:)
koris
koris
Волгоград
31.10.2010 в 10:21:01
baly написал : знаю эти маги.
понял :)
baly написал : через нэт-лабаз
насколько это... м-м-м... безопасно? что б прислали то, что надо и оно ещё работало без проблем?
всё в голове (с)
