kook
kook
Ростов-на-Дону
10.11.2010 в 13:38:57
Ygor написал : заполняю все пустоты вокруг вырезов затиркой
и я стараюсь так сделать....
kook
kook
Ростов-на-Дону
10.11.2010 в 13:42:03
FARAON7575 написал : я сверху вниз затираю поочередно
Палецкий написал : затирать нужно избегая замкнутости швов с двух сторон,тогда затирка гарантированно заполнит всю пустоту
и тоже избегаю замкнутости швов.....
kook
kook
Ростов-на-Дону
10.11.2010 в 13:46:12
Недавно укладывал керамогранит на стены лоджии, керамогранит под камень рельефный, потом так намучался из этих рельефных углублений затирку выковыривать.... жуть...... Вторую стену проклеил малярным скотчем, что сократило время отмывания вдвое, даже с учетом оклейки ленты :-)
olafson4eg
olafson4eg
Хельсинки
10.11.2010 в 15:39:52
Тупой вопрос от новичка. Уж извините. Пора приступать к укладке плитки в с\узле. Но до сих пор не принял для себя решение: класть ли плитку до самого потолка, или сделать вверху отступ на какие-то милиметры-сантиметры. Вообще-то есть мысль натянуть в итоге на потолок плёнку (а-ля "французский" натяжной потолок). А это сразу съестся минимум три сантиметра от чернового потолка. Так вот наверно есть смысл на эти три см. до потолка плитку как раз и не доложить, да ? Чтоб не выглядел верхний ряд плитки как бы "обрезанным"... А с другой стороны... Плитка у нас крупная (ширина 30см, высота 45см) - может на ней те три см. и не заметны ?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.11.2010 в 18:31:43
olafson4eg написал : Вообще-то есть мысль натянуть в итоге на потолок плёнку (а-ля "французский" натяжной потолок). А это сразу съестся минимум три сантиметра от чернового потолка. Так вот наверно есть смысл на эти три см. до потолка плитку как раз и не доложить, да ? Чтоб не выглядел верхний ряд плитки как бы "обрезанным"... А с другой стороны... Плитка у нас крупная (ширина 30см, высота 45см) - может на ней те три см. и не заметны ?
Смысл есть выкладывать плитку до потолка(отступив от чернового потолка на 1 см по самой нижней точки).Целой или из кусочков-это смотря как Вы к этому относитесь(я бы делал из целой).Багеты потолка крепятся к плитке(хотя есть варианты и к плите перекрытия).Отступите на 3 см.,соответственно и потолок опустится еще ниже.Или же этот промежуток между потолком и плиткой надо будет выштукатуривать вровень с плиткой.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
10.11.2010 в 18:43:18
roman-sp написал : Стоит ли заполнять пустоты под плиткой в месте выреза плит клеем, затиркой или герметиком ?
Под полотенцесушитель, если это металлопласт и на цангах-никогда(всегда есть возможность в перспективе подтянуть).По любому закрывается чашечками.Под смеситель над ванной в обязательном порядке.В видных местах и где чашечками не прикрывается-обязательно.В остальных местах-по настроению(например под ванной).Хотя заделать везде проблем нет.
Yurydan
Yurydan
Юг
10.11.2010 в 21:09:02
Плитку можно прямо на кирпич клеить? Дело в том, что боковые стенки из кирпича под ванной и так вровень с краем ванны стоят, плитка добавит 8+3=11мм, если ещё подштукатурить, то сложнее будет потом выкручиваться.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2010 в 21:19:29
Yurydan написал : Плитку можно прямо на кирпич клеить?
Конечно,даже не сомневайтесь! Кирпич погрунтуйте, высушите . Прямо перед поклейкой плитки, наносите клей на кирпич методом на сдир ..типа тонкослойное оштукатуривание ..а дальше по классической схеме
koris
koris
Волгоград
10.11.2010 в 22:46:12
olafson4eg написал : может на ней те три см. и не заметны ?
+1
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2010 в 22:46:50
roman-sp написал : как правильней поступить с пустотами,которые образуются при вырезах под водорозетки и канализацию? Стоит ли заполнять пустоты под плиткой в месте выреза плит клеем, затиркой или герметиком ?
На самом деле, ситуации бывают разные ..канализационные раструбы однозначно уплотняю затиркой, а , вот, с водорозетками не так все однозначно ..бывает, что водорозетка должна быть утоплена в плоскость плитки ..в этом случае только силикон и очень аккуратно, что бы не возникло потом трудностей с установкой смесителя
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.11.2010 в 22:48:20
..кто не знает о этом, тот никогда и не заметит
