руслан1111
руслан1111
Ступино
26.11.2010 в 23:26:09
2Yurydan можно как удобнее.иногда углы оставляю на потом,но редко.проще как-то сразу.
TARLEV
TARLEV
26.11.2010 в 23:32:01
Yurydan написал : Можно ли выложить стену, начиная от первого ряда до верха, но при этом не укладывать один вертикальный ряд, примыкающий к углу и закончить его после укладки смежной стены?
Можно и так, но если нет опыта/навыка то шансы что швы сойдутся в точь стремятся к нулю.
TARLEV
TARLEV
26.11.2010 в 23:38:47
Дабы не создавать топик, спрошу тут.
Кто нибудь шлифовал и чем обычную стеклянную мозаику.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.11.2010 в 06:32:24
TARLEV написал : Кто нибудь шлифовал и чем обычную стеклянную мозаику.
А чем это вызвано?Может средством для полировки стекол.Но думаю безперспективная и туманная в смысле результата,особенно по площади.
Yurydan
Yurydan
Юг
27.11.2010 в 09:26:26
TARLEV написал : шансы что швы сойдутся в точь стремятся к нулю.
  • даже, если по всему периметру прочерчена базовая линия по гидроуровню и прикручен профиль?
TARLEV
TARLEV
27.11.2010 в 13:33:07
PriZrak написал : А чем это вызвано?
Тем что установили прожектора и свет бьёт вскользь плоскости мозаики на стенах, вид не очень, нужно убрать выступы, на самом деле они в микронах но свет портит вид. Сейчас на работе, фото выложу позже.
Шов сместить можно просто "крестиком" чуть больше чуть меньше воткнуть и уже смещение.
Mihail1975
Mihail1975
27.11.2010 в 14:04:06
koris написал : как рассчитывали ниши при монтаже ГКЛ? или делали с запасом, а потом под раскладку плитки подгоняли?
всё подгонялось под плитку.считали толщину гкл,клея,плитки,швов.и уголки.довольно таки геморроидально.
seabee
seabee
Чита
27.11.2010 в 16:01:11
Подскажите у меня агриловая ванна.По длинне не доходит до стены 15см,чем это можно закрыть. По длинной стороне буду утапливать в стену на 1,5см(толщина стяжки).Не нашел чем этот стык заделывать. Стяжка ванны и прихожей сделана одним уровнем,порожек искуственный можно сделать?
almeca
almeca
Пенза
27.11.2010 в 17:40:48
Алакс написал : А существуеть зависимость межвиткового расстояния от толщины стяжки.
да, конечно, вы правы. Вообще мы тоже зарегестрировались, так что можно на ты?:) У меня , наверное, срабатывает инерция мышления - больше приходилось с кабелем работать...:) С ИК полами вообще интересно. Ощущение такое: ложишь руку на плитку - она пару секунд теплая, потом станивиться приятно-прохладной, но руке становиться тепло. Во как!:)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
27.11.2010 в 18:01:36
TARLEV написал : Тем что установили прожектора и свет бьёт вскользь плоскости мозаики на стенах, вид не очень, нужно убрать выступы, на самом деле они в микронах но свет портит вид.
Уверен что не получится по любому.Любая щель на просвет даже на прецезионной основе будет казаться огромной.Менять освещение,если напрягает.
AlZh
AlZh
Таганрог
27.11.2010 в 18:19:37
PriZrak написал : Любая щель на просвет даже на прецезионной основе будет казаться огромной.
Плюс абразивная паста в швах (если кроме шлифовки, ещё и полировать).
