PriZrak
PriZrak
Новокубанск
25.11.2010 в 00:07:29
koris написал : на мешках с клеем пишут, что годится для приклеивания керамогранита размером до 30*30 см. А чем КГ размером 30*30 отличается от, допустим, КГ размером 40*40?
Пластичностью.Я так предполагаю.То,что с какой легкостью придавливается плитка 30*30,тяжелее 40*40 и уж совсем тяжко 60*60.
Алакс
Алакс
25.11.2010 в 09:06:11
про тепловые маты и тёплые полы целевая тема же есть на форуме.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
юлия п
юлия п
25.11.2010 в 09:42:33
Спасибо огромное всем ответившим!!! Совершенно правильно не прятать глубоко маты. Помогите выбрать из линеики ивсилов клея:
  1. для легкои стяжки в 10-12 мм
  2. для гранита а под ним будет мат теплого пола. Решила делать так .10-12 мм стяжка из клея ивсил, возможно макси (до 20 мм можно делать стяжки, но там возможность только для водяных полов), может посоветуете еще чем можно залить первыи слои .непосредственно сами маты на высохшии клеи .плитку
P.S. Заливали пол по маякам ивсил таи род 3, вроде бы ровно, в комнате длиннои 5,5 м перепад до 2 мм, посмотрим как по всеи квартире получиться все свести.
юлия п
юлия п
25.11.2010 в 10:51:18
размышления с самом собои:) буду лить таи род 3, сверху 2 грунтовки, потом маты и на ивсиловскии профит плиточку.
юлия п
юлия п
25.11.2010 в 19:13:27
вопрос снят. купила таирод3 и к 80.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
25.11.2010 в 22:33:56
Алакс написал : Такому кабелю важна приближённость теплоотдающей поверхности. Чем ближе-тем лучше.
Мат должен быть в слое и сверху тоже ,и не должен соприкасаться с плиткой.Рекомендуемый слой наливной пол+клей до 2см не считая толщины плитки.
Алакс
Алакс
26.11.2010 в 22:29:20
Тепловой мат- Швеция, Термомат. Сечение- 2,8мм. Мощность кабеля 180 Вт на м2. Строго: Толщина слоя с покрытием (плиткой) не более 20мм.-это одно из условий гарантии Соприкосновение плитки, как хорошего теплопроводника, с таким кабелем мата допускается.
Кстати, кто не знает, (но не принципиально) - мат кладётся сеткой вверх и плитка, если строго, соприкасается с кабелем через сетку.:) Скан инструкции нужен?
И почему Вы не допускаете возможности касания плиткой кабеля двужильного малого сечения? Есть внятные причины? Назревает вроде необходимость темы отдельной...графитные ИК сердечники (тн плёночный) под плитку уже пробовали?
almeca
almeca
Пенза
26.11.2010 в 22:35:47
Алакс написал : Скан инструкции нужен?
да нет , спасибо, - верю:)
Алакс написал : почему Вы не допускаете возможности касание плиткой кабеля
де не не допускаю, а просто чем ближе кабель, тем менее равномерно нагревается пол, зебра получается...
Алакс написал : .графитные ИК сердечники (тн плёночный) под плитку уже пробовали?
пленку пробовали. Фольгоизол, пленка, 3см стяжки , плитка. Эффект потрясающий - прогревает за 10 минут.
Алакс
Алакс
26.11.2010 в 22:45:33
almeca
А существуеть зависимость межвиткового расстояния от толщины стяжки.
Толстый кабель при расстояниях между витками 8-10 см заливают 3-5см стяжки + клей, плитка. У мата расстояние между кабелем -4-5см (не мерял, на глазок говорю- уже-ж прикреплены), если вверх-2см, то тепловой конус в стороны от кабеля расходится равномерно и зебры не будет.
Вообщем, не надо широко витки раздвигать и не будет зебры.) Ещё, наверн, мощность кабеля играет роль- 130 или 180 Ватт на м2.
Вот сейчас был выбор- или подплиточные сердечники из графита брать - они выглядят как "верёвочная лестница " с плоскими ступенями, если её положить на пол. Или Термомат. Взяли Термомат, потому, что не понял, как ИК пол прогревает поверхность плитки- она тёплая или нет? или только человеку тепло, а пол- прохладный? Как вообще поверхность покрытия нагревается при ИК поле?
Yurydan
Yurydan
Юг
26.11.2010 в 23:17:29
Хотелось бы узнать вот что: при укладке плитки необходимо заканчивать начатый ряд или можно прервать работу и ряд заканчивать на следующий день?
Можно ли выложить стену, начиная от первого ряда до верха, но при этом не укладывать один вертикальный ряд, примыкающий к углу и закончить его после укладки смежной стены?
Алакс
Алакс
26.11.2010 в 23:24:33
при определённых навыках можно всё и сверху вниз, и по диагонали.
