FARAON7575
FARAON7575
02.12.2010 в 23:44:28
waw0375 написал : А что за вырез-квадрат такой под водорозетки? Не похоже на Вас.
редко так делаю,когда что то мешает из сантехсоединений,пока мудрил как лучше исполнить подошел Игорь и сказал выпилить прямоугольник,т.к мучатся не стоит и к кранам неудобно будет подлезать,а так удобно и закроется шкафом под раковину
waw0375 написал : Если менять, то будет выглядеть как заплатки.
одни декоры есть маза заменить,на них больше заметно,опять же швы эпоксидные проблему создают
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2010 в 23:46:51
Палецкий написал : Наверное самый оптимальный вариант - поставить доводчик на двери в подьезд,
может быть там уже с отоплением все нормально,по крайней мере Гарик особый упор на это не делал,описал ситуацию по факту
waw0375
waw0375
02.12.2010 в 23:57:06
FARAON7575 написал : швы эпоксидные проблему создают
Где-то встречал в обсуждениях, что сначала эпоксидку феном нагревают, потом вроде легче выковыривать. Проблема не в швах, а в том что декоры дорогие:).
FARAON7575
FARAON7575
02.12.2010 в 23:59:26
waw0375 написал : что сначала эпоксидку феном нагревают
мысли теоретиков?а нечего что плитку пожечь можно,думаю только дремель поможет
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.12.2010 в 00:01:12
waw0375 написал : И около дверной коробки трещина, где буквой Г вырез. Такое ощущение что освободил из плена, и оно давай трещать.
Я бы не сказал,что это единичные случаи.И на своих работах обнаруживал подобные трещины.И на чужих.Не на следующий день.Через 2-3 месяца.Бывало и через несколько лет.Особенно тогда,когда глубокий Г-образный вырез.И на полу, и на стенах.Иногда видно было,что стена визуально треснула с противоположной стороны,чаще нет.Все таки наверно и плитка освобождается из плена,и деформация основания,а трещит по слабому месту.
koris
koris
Волгоград
03.12.2010 в 00:01:40
waw0375 написал : сначала эпоксидку феном нагревают, потом вроде легче выковыривать.
мы вычищали расшивкой для швов (покупалась в ОБИ) - геморойно, но можно... только что б из шва от излишнего усердия не вылетал, а то глазурь однозначно повредится...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.12.2010 в 00:03:15
FARAON7575 написал : мысли теоретиков?
Точно знаю, что эпоксидку разьедает смывка старой краски ..гель, вонючий такой, импортный. ..это если плитку подчистить надо будет от остатков затирки
waw0375
waw0375
03.12.2010 в 00:03:50
Как знать? Сам не делал. Но можете поискать сами. Вроде толково постили. И потом, фен не горелка.
FARAON7575
FARAON7575
03.12.2010 в 00:07:03
koris написал : мы вычищали расшивкой для швов
нееееееее,недавно попробовал,не мой это вариант
Палецкий написал : Точно знаю, что эпоксидку разьедает смывка старой краски ..гель, вонючий такой, импортный. ..это если плитку подчистить надо будет от остатков затирки
спс,решения о демонтаже пока нет,хочется малой кровью
FARAON7575
FARAON7575
03.12.2010 в 00:11:32
waw0375 написал : Как знать? Сам не делал. Но можете поискать сами. Вроде толково постили. И потом, фен не горелка.
да я участвовал в том обсуждении,и даже в отличие от теоретиков на той хате был,где женщине эпоксидкой плитку загубили,просто логически не верится,шов уже диаметра нагревания,пока сам не увижу экспериментировать нет желания
koris
koris
Волгоград
03.12.2010 в 00:14:37
2FARAON7575 а один знакомый вычищал эпоксидку из швов болгаркой с алмазным диском :) сам не видел, но говорят - нормально :)
всё в голове (с)
