Yuri Lit. написал : А тут, улавливаете?
Вот это мне понравилось! На первый взгляд - хаотичная раскладка, а всего три вида плитки и три диагонали.... :)
06.12.2010 в 20:56:38
06.12.2010 в 23:22:52
PriZrak написал : Никогда не калибрую плитку
А учитывая привычку заказчиков покупать впритык -совершенно бесмысленно. Тоже не вижу смысла в калибровке.
06.12.2010 в 23:48:15
Yuri Lit. написал : на стык "вертикаль-горизонталь"?
Да.
Yuri Lit. написал : "L" образный алюминиевый профиль подрезается клинышком через 5см. прибл. по длинной стороне
Подумаем.Но все таки больше склоняюсь к Т-образному 15 мм профилю.Так же надо делать резы,Но их проще делать.А еще легче вклеивать.Плитка выкладывается полностью.В процессе укладки между горизонтальной и вертикальной плиткой прочищается шов,куда затем и вклеивается профиль.Но поживем-увидим.Неизвестно,что еще найдем.
07.12.2010 в 00:13:24
палеха написал : Керамогранит калибруется с точностью 0,1 мм!
Какой? Весь?
А разбежка в 2,5мм по геометрии не встречалась? Мне доводилось выкладывать фойе метров 80 кв-х остеклованным к-гр. "Estima". Пришлось предупредить заказчика, что гарантирую только плоскость и горизонт, но никак не равношовность. Признаться, большего несоответствия калибру не встречал, ну разве что у метлахской.
Поэтому целиком согласен и делаю как уважаемые
PriZrak написал : Никогда не калибрую плитку.Потому,что это при нынешней плитке считаю бессмысленным занятием.
и Дядя Сёма. Все несуразицы мастер нивелирует (корректирует) в процессе укладки, благо современный клей для этого удобен.
07.12.2010 в 00:58:13
koris написал : диск надо хороший, и то - это не 100% гарантии... имхо...
...истина! Можно перебрать пол десятка доступных моделей дисков и лишь один (возможно) сможет резать без сколов
07.12.2010 в 04:50:36
очень прошу совета. начинаю делать ванну, не знаю с чего начать, но об этом я тут ещё почитаю. меня беспокоит вопрос: как укладывать плитку над самой ванной так, что бы и зазором меньше было от плитки до металла и что бы ванна при расширении не ломала плитку (имею плачевный опыт в своей ванной) и при этом воде не затекала за ванну. Может есть пластиковые уголки, которые можно установить по периметру купели так, что бы на него класть плитку + такой уголок не даст затекать воде в зазор из плитки и купели.
честно говоря, вообще не могу сориентироваться, с чего начать. Единственное, вроде как кладут стены а потом пол. Видел, что приколачивают деревяшку во всю стену на какой то высоте и от неё начинают гнать вверх. как эту высоту определить и есть ли в этом необходимость в ванной.
если проговорить о последовательности лично моих действий, то я бы сначала установил пластиковый уголок над ванной и пошёл бы до потолка плиткой, потом (сделав плиткой 3 стены над ванной) пошёл бы от уровня ванны вниз к полу в месте, где висит раковина (она снята). Доведя до пола и оставив там зазор (а если не останется?) пойти вверх. буду очень благодарен, если найдётся человек, который осветит своим опытом мою тьму непонимания )) благодарю!
07.12.2010 в 07:18:06
PriZrak написал : Но все таки больше склоняюсь к Т-образному 15 мм профилю.
не знаю, так ли я Вас понял, но я использовал профиль от Луки ПК-02
всё в голове (с)
07.12.2010 в 09:19:55
koris написал : не знаю, так ли я Вас понял, но я использовал профиль от Луки ПК-02
Нет.Он типа ПС-9 или ПС-10 ,но без монтажной планки.Цвет серебро или золото.Даже не знаю какой фирмы.Возможно и от ЛУКИ.Довольно симпатичный.Ласточкин хвост(его надрезаю) в стык на переход горизонтальной поверхности подиума с вертикальной на монтажный клей или плиточный.Возможно попробую термоклей(недавно подслушал разговор паркетчиков при использовании его при приклейке плинтусов деревянных к стене без использования саморезов и гвоздей-его преимущество в том,что позволяет плотно прижать плинтус к стене при небольшой кривизне стены или плинтуса и тут же зафиксировать).
07.12.2010 в 09:25:25
2vzli_izv Чуть просмотрите тему.Вопрос неоднократно обсуждался.В разных вариантах.
07.12.2010 в 21:40:43
AlZh написал : Все несуразицы мастер нивелирует (корректирует) в процессе укладки, благо современный клей для этого удобен.
Ну, где-то так оно и есть, пока не попадется воронежская плитка. При таком раскладе лучше тикать.
07.12.2010 в 22:55:57
Yuri Lit. написал : Эта раскладка называется - random application, по нашему "хаос" т.е.ложи то, что попалось под руки. Есть не мало сочетаний данных размеров с конечным логическим рисунком(целая,половина,четверть).
Хаос хаосом, но просчитывать необходимо , чтобы укладывать плитку разных форматов пропорционально количеству.
PriZrak написал : Найти бы у себя это в продаже.Предстоит делать криволинейный подиум,скорее всего придется воткнуть Т-образный анодированный профиль на стык.
Может "на ус"?
