koris
koris
Волгоград
06.12.2010 в 08:33:25
2Yuri Lit. спасибо за ссылку! как я понял из ролика эту Дитру укладывать на пол на плиточный клей? http://www.mds-sw.ru/schluter/index.php?sublist=37
Yuri Lit. написал : Ну я же смайлик вставил!!!
дык я - тоже
Yuri Lit. написал : логика раскладки - присутствует.
так я это вижу, а уловить не могу...:o:o:o
всё в голове (с)
Слепой Пью
Слепой Пью
06.12.2010 в 09:18:33
Товарищи-мастера, а как вы отделываете открытые торцы плитки (края)? На стыке с обоями, с др материалами (фартук, примыкание к наличнику и т.п.), низкий порожек из плитки (1-1,5 см) и т.п. - на одном уровне, на разных уровнях . Как это выглядит и насколько практично. Люмень (профиль), пластик (финишный профиль не в счет - это совсем дешево), затирка под углом. Какие еще вар-ты? С фото-примерами бы. Как принято и как нельзя делать (с вашей т.з.).
06.12.2010 в 09:22:09
koris написал : эту Дитру укладывать на пол на плиточный клей?
Да.
koris написал : так я это вижу, а уловить не могу...
А тут, улавливаете? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=122600&d=1266085681
06.12.2010 в 09:46:56
Слепой Пью написал : низкий порожек из плитки
Слепой Пью написал : на разных уровнях
Слепой Пью написал : Как это выглядит
Слепой Пью написал : Какие еще вар-ты?
Здесь ссылка бегает, как раз "профильная". http://www.mds-sw.ru/schluter/index.php?sublist=32
Слепой Пью
Слепой Пью
06.12.2010 в 10:19:31
Yuri Lit. написал : Здесь ссылка бегает, как раз "профильная".
Это все замечательно - готовый профиль из люменя. Это вариант "раз". А как мастера делают в реале. Варианты еще хотелось бы. Как провильно (и достойно) и как нежелательно (с моей т.з. - готовый пластиковый скругленный профиль).
Mihail1975
Mihail1975
06.12.2010 в 13:30:29
Пластиковый скруглённый уголок ещё ничего,а вот обычный белый уголок на плитке-это полный ахтунг :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.12.2010 в 18:37:19
палеха написал : Керамогранит калибруется с точностью 0,1 мм!
Ну и что?Две плитки уложенные вместе с допуском в противоположные стороны дадут зазор в 0,2 мм.И в партии не без урода.При без шовной укладке это покажется огромной щелью.При укладке со швом-в не затертом виде это место надо еще суметь найти.В затертом виде даже зная где это-невозможно отличить от других швов.Никогда не калибрую плитку.Потому,что это при нынешней плитке считаю бессмысленным занятием.Ошибки при укладке в большинстве случаев выше погрешностей самой плитки.Калибровка только по информации на упаковке.Все погрешности уложенной плитки видимые визуально-это ошибки укладки.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.12.2010 в 18:43:41
Yuri Lit. написал : Здесь ссылка бегает, как раз "профильная". http://www.mds-sw.ru/schluter/index.php?sublist=32
Найти бы у себя это в продаже.Предстоит делать криволинейный подиум,скорее всего придется воткнуть Т-образный анодированный профиль на стык.
06.12.2010 в 19:33:47
PriZrak написал : придется воткнуть Т-образный анодированный профиль на стык.
на стык "вертикаль-горизонталь"?
"L" образный алюминиевый профиль подрезается клинышком через 5см. прибл. по длинной стороне, где-то 48 резов если профиль 2.4м.,помудохаться немного придётся. Для этого используется портативная "мокрая пила" с диском,который не жалко убить.Очень быстро получается. Можно болгаркой с диском по металу,соблюдая все меры безопасности. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=15422&d=1171143898 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=15423&d=1171143913 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=15424&d=1171143936
nevizov
nevizov
Челябинск
06.12.2010 в 19:40:27
Здравствуйте. При резке керамогранита эл. плиткорезом на краях получаются сколы. Как получить ровную кромку?
koris
koris
Волгоград
06.12.2010 в 20:13:21
Yuri Lit. написал : А тут, улавливаете?
ага :) спасибо :)
nevizov написал : При резке керамогранита эл. плиткорезом на краях получаются сколы. Как получить ровную кромку?
диск надо хороший, и то - это не 100% гарантии... имхо...
всё в голове (с)
