29.06.2011 в 00:12:38
Палецкий написал : в нее лампы, а нишку закрыть экраном из акрилового стекла,
а на заднюю стенку зеркало наклеить - дюже гарный свет получается - яркий и рассеяный!
29.06.2011 в 00:16:45
almeca написал : а на заднюю стенку зеркало наклеить - дюже гарный свет получается - яркий и рассеяный!
Ото ж!
29.06.2011 в 01:06:32
Voldemar36 написал : Шнур световой влагозащищённый, дорогущий какой-то.
Voldemar36 написал : Мозаика керамическая, светиться по задумке должны швы.
что-то я не представляю, как это... укладывается мозаика, затем в швы укладывается шнур? тонюсеньким он должен быть, однако... Делал как-то подсветку пола... Светильники привезли уже после того, как начал укладку плитки. Выяснилось, что провод должен укладываться после укладки плитки, но швы при этом должны быть 2,5 мм и светильники должны располагаться в перекрестии швов! А я делал шов 2 мм. Плитка 20*20, что на стенах, что на полу... Ох, и погемороился я там!
всё в голове (с)
29.06.2011 в 01:06:48
koris написал : истинно! )))
+100, лучшего варианта и не придумано. Замесил, помыл и всё ок! Кстати, о миксерах ... а кто какие насадки предпочитает для плиточных клеёв? В смысле, спирали, лопатки, лопасти?
29.06.2011 в 01:08:19
timonja написал : а кто какие насадки предпочитает для плиточных клеёв? В смысле, спирали,
спирали... купили миксер Фиолент, там уже со спиралью идёт...
всё в голове (с)
29.06.2011 в 01:12:40
timonja написал : кто какие насадки предпочитает для плиточных клеёв? В смысле, спирали, лопатки, лопасти?
Спираль, большая такая ..внушительная, но не самая большая, как у Кориса
29.06.2011 в 01:22:14
koris написал : не представляю, как это... укладывается мозаика, затем в швы укладывается шнур?
Про мозаику не скажу, не делал. А вот с крупноформатом да, лет пять назад было дело. Luxeon-овские шнуры ставил. Основание 100% в ноль, рисуется разметка на полу, наклеивается специальная фольга аллюминиевая, она в рулонах была, мм30 где-то шириной. Я комбинировал, бронзовую фольгу с аллюминиевой, задумка дизайнера. Этим добивались разного свечения. Самый гимор был с заделкой швов эпоксидкой ... не помню, но пару ночей я точно ночевал в этом доме, через каждый час приходилось разводить маленькими порциями и подливать в швы, при высыхании смола садилась, задача была сделать швы заподлицо. Каждый раз приходилось обклеивать их скотчем, потому как скотч снимать нужно сразу ... как вспомню, так вздрогну ... больше особо нет желания такую работу делать. Там чувак в каких-то журналах потом это выставлял, Voldemar36 удачи вам!
29.06.2011 в 01:26:50
timonja написал : Самый гимор был с заделкой швов эпоксидкой
Сейчас это было бы проще ...залил весь пол наливайкой эпоксидной, резиновым ракелем стянул, потом плитку смывкой очистил и все дела!
29.06.2011 в 01:27:34
Палецкий написал : Спираль, большая такая
Мне, вот, спирали не по душе для клея. Очень нравится взбивалкой работать. Типа такой
29.06.2011 в 01:29:35
Палецкий написал : Сейчас это было бы проще
Конечно. Абсолютно в этом уверен. Сейчас Мапей в этом деле подсуетился.
29.06.2011 в 01:35:32
timonja написал : Сейчас Мапей в этом деле подсуетился.
А что там у Мапея появилось?
29.06.2011 в 01:38:23
Палецкий Прозрачная эпоксидная затирка.
29.06.2011 в 01:40:20
timonja написал : Прозрачная эпоксидная затирка.
Понял ..в моих краях пока такой небыло
29.06.2011 в 01:45:55
Палецкий написал : в моих краях пока такой небыло
Будет. :)
29.06.2011 в 05:44:36
Все таки плитка должна быть покрупнее мне так кажется.Что то мне подсказывает,что уже с небольшого расстояния на такой мелкой плитке подсветка будет смотреться световым пятном,а не светится швы.
