Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
20.12.2010 в 21:34:24
Stels-ua написал : Подскажите, плиткой выложить бассейн, есть ли какие тонкости или отличия от облицовки стен?
Все применяемые смеси должны быть предназначены для облицовки бассейнов. Чаша бассейна должна пройти испытания до облицовки. А в остальном всё так-же, как и на стенах.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
21.12.2010 в 07:18:08
Спасибо за советы, будем осваивать.
А про чашу как я сразу не подумал, её же надо испытать !
Вот теперь вопрос: После испытания чаши (она отлита из железобетона) бетон чаши будет мокрый, возможно пропитается водой на некоторую глубину, его сушить надо перед облицовкой плиткой?
koris
koris
Волгоград
21.12.2010 в 07:22:18
Stels-ua написал : возможно пропитается водой на некоторую глубину
этого не должно быть - гидроизоляция для чего?
всё в голове (с)
Витэк
Витэк
Казань
21.12.2010 в 10:11:26
barcelonetta> Можно и без них, наоборот всегда стараюсь работать без крестиков, что на пол, что на стены. На мой взгляд, гораздо симпатичнее смотрится.
По вашему опыту без швов можно класть любую плитку, или если она относительно ровная? Как вы определяете, годится ли плитка для безшовного укладывания или нет?
TARLEV
TARLEV
21.12.2010 в 10:54:44
Stels-ua написал : Вот теперь вопрос: После испытания чаши (она отлита из железобетона) бетон чаши будет мокрый, возможно пропитается водой на некоторую глубину, его сушить надо перед облицовкой плиткой?
Stels-ua Чашу штукатурите, и используйте гидроизоляцию Кераластик от Мапей в 3 слоя с капроновой сеткой, используя такую изоляцию испытания можно не проводить.
applicant
applicant
21.12.2010 в 11:15:53
мастера, подскажите, понравилась польская настенная плитка 25 х 50 см,для относительно большой плитки имеет значение использовать шов 2 или 3 мм? какие тенденции нынче? Класть хотел горизонтально. Спасибо!
и вообще, большУю плитку легче укладывать чем маленькую?
ilart
ilart
21.12.2010 в 21:14:01
После ручного плиткореза край плитки получается недостаточно ровным, чтобы оставлять его на виду (не заводить под другую плитку в углу). Чем доводить плитку? Пробовал крупнозернистой шкуркой с водичкой - очень неэффективно.
И второй вопрос - пластиковый наружный угол-профиль для плитки. Между ним и торцом плитки к которой он примыкает зазор для затирки оставляется или прижимать вплотную надо? Если вплотную, то может каким клеем-герметиком слегка мазнуть надо?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
21.12.2010 в 21:22:36
applicant написал : мастера, подскажите, понравилась польская настенная плитка 25 х 50 см,для относительно большой плитки имеет значение использовать шов 2 или 3 мм? какие тенденции нынче? Класть хотел горизонтально. Спасибо!
Одинаково сложнее чем среднюю. Большая часто имеет большую стрелу прогиба, да и геометрия часто бывает не ах. А польская настенная 25х50, это не вопрос. Нужно знать еще и производителя и коллекцию для получения отзыва. Мне польско-литовская не понравилась, ибо кривая. Одна сторона длиннее противоположной на 0,5 мм. Стрела прогиба почти 3 мм, причем в разных направлениях.
Витэк
Витэк
Казань
21.12.2010 в 21:32:41
applicant написал : понравилась польская настенная плитка 25 х 50 см
Мы сей час работаем с с Польской плиткой Opoczno (Опочно), с коллекцией не заморачивался, что привезли то и кладу. плитка если не ошибаюсь 29.9 на 44.9, швы делали 2мм всё получилось хорошо. 3мм было бы намного хуже.
FARAON7575
FARAON7575
22.12.2010 в 12:46:58
applicant написал : для относительно большой плитки имеет значение использовать шов 2 или 3 мм? какие тенденции нынче?
1,5-2мм
applicant написал : и вообще, большУю плитку легче укладывать чем маленькую?
физически тяжелей поставить,притереть,пристучать,зато метраж быстрей бежит,пару тройку лет назад укладывал объемы на тц в основном полы,60*60см стоила на 50-100р дороже укладка за квадрат чем 30*30см
ilart написал : После ручного плиткореза край плитки получается недостаточно ровным, чтобы оставлять его на виду (не заводить под другую плитку в углу). Чем доводить плитку?
болгаркой с хорошим диском
ilart написал : Пробовал крупнозернистой шкуркой с водичкой - очень неэффективно.
какие же там у вас неровности при отрезке ручником?или сколы беспокоят,возьмите наждачку с меньшим зерном
ilart написал : И второй вопрос - пластиковый наружный угол-профиль для плитки. Между ним и торцом плитки к которой он примыкает зазор для затирки оставляется или прижимать вплотную надо? Если вплотную, то может каким клеем-герметиком слегка мазнуть надо?
я оставляю,хотя бы 1мм и затиркой затираю,герметиком тонкий шов неудобно заделывать-диаметр среза носика шире,больше пачкается,а если накрыть малярным скотчем,то при его снимании он может герметик из тонкого шва за собой потянуть или его часть и придется подмазывать и пачкать-имхо
FARAON7575
FARAON7575
22.12.2010 в 12:51:56
коллеги кто с таким материалом в работе сталкивался? http://www.materialpro.ru/ интересует затирка и герметик для швов,у меня в городе герметик для швов только церезит,он меня не устраивает,нашел вот в одном маге изомат,у кого есть с ним опыт работы-поделитесь
