Доброго дня,коллеги.Можно ли класть плитку прямо на гидроизоляция КНАУФ в ведерке или поверх гидроиз. надо стяжку?
24.10.2009 в 15:12:34
24.10.2009 в 15:37:31
Господа Профи, просветите неуча, пожалуйста, по следующему вопросику. Каким образом подготавливается поверхность водостойкого ГКЛ перед укладкой керамической плитки? Заранее спасибо.
24.10.2009 в 16:09:29
Как- то раз делал короб из гкл,плитку положил на зубчатый шпатель клеем ЕК-3000,не грунтовал,через 2 дня одну плитку надо было оторвать- оторвалась с "мясом" из гипса и бумаги. ГКЛ не грунтую.
24.10.2009 в 19:26:50
stroika написал : не пойму что не так у вас
Бывает гуляет оттенок от количества затворяемой воды и как заглаживали швы и на какой стадии схватывания.Чаще на недорогих затирках.
midav написал : Можно ли класть плитку прямо на гидроизоляция КНАУФ в ведерке
На флехэндихт можно.
Серенький написал : Каким образом подготавливается поверхность водостойкого ГКЛ перед укладкой керамической плитки?
Тифенгрундом например,или другой подобной.Если на эту стену будет попадать вода, не лишним будет гидроизоляция,тот же флехэндихт.
24.10.2009 в 19:37:30
Скажите, как резать плитку болгаркой от себя или на себя? Как закреписть плитку для резки в домашних условиях? Притка настенная, шахтинская 20х30 см.
24.10.2009 в 19:47:44
Rhjirftyjn написал : Скажите, как резать плитку
Эта плитка режется и простым стеклорезом по направляющей линейке.
24.10.2009 в 20:50:22
Voldemar36 написал : Эта плитка режется и простым стеклорезом по направляющей линейке.
Вы шахтинскую притку так недооцениваете или стеклорез у вас какой-то особенный? Если вы считаете, что несколько раз царапнув стеклорезом вдоль 30 см плитки, она разломится ровно по направляющей - так это неправда. Вот если процарапать стеклорезом внешний слой и пропилить на треть ножовкой по металлу, тогда да, она разломится ровно. Но стоит ли так мучиться, когда болгарка под рукой?
24.10.2009 в 20:58:20
Rhjirftyjn написал : Вы шахтинскую притку так недооцениваете или стеклорез у вас какой-то особенный? Если вы считаете, что несколько раз царапнув стеклорезом вдоль 30 см плитки, она разломится ровно по направляющей - так это неправда. Вот если процарапать стеклорезом внешний слой и пропилить на треть ножовкой по металлу, тогда да, она разломится ровно. Но стоит ли так мучиться, когда болгарка под рукой?
Стеклорезом не работаю,а вот в 90 годах резцом резал с победитовым наконечником,думаю см до 3 надрезать и сломать руками русскую облицовку реально,а болгарка сколы эмали оставит
24.10.2009 в 21:00:31
Voldemar36 написал : Бывает гуляет оттенок от количества затворяемой воды и как заглаживали швы и на какой стадии схватывания.Чаще на недорогих затирках.
Насчет недорогих затирок полностью согласен,а оттенок по моей версии гуляет из-за нечистой водопроводной воды
24.10.2009 в 21:13:29
Rhjirftyjn написал : Если вы считаете, что несколько раз царапнув стеклорезом вдоль 30 см плитки, она разломится ровно по направляющей - так это неправда.
Я не думаю, я это делал.Полосу плитки 30мм шириной и отломлю руками.Проводить стеклорезом один раз.Сказал же простой роликовый стеклорез справится.
FARAON7575 написал : а оттенок по моей версии гуляет из-за нечистой водопроводной воды
Остается для чистоты эксперимента использовать для затворения дистиллерованную воду.
24.10.2009 в 21:43:38
Voldemar36 написал : Остается для чистоты эксперимента использовать для затворения дистиллерованную воду.
Я бывает перестраховываюсь и если у клиентов вода желтенькая или рыжеватая,заказываю под замес затирки 5 литровую баклаху чистой воды из мага,были клиенты 6 баклах покупали по 5 литров,я ей затирку разводил и смывал:) :)
