Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2011 в 21:22:04
Sanchos написал : Хотелось бы узнать где правильно ставить водорозетки для кранов (под ванну и умывальник) на перекрестии четырех плиток или в центре целой плитки?
Водорозетки для кранов и смесителей устанавливаются согласно нормам http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90514 Раскладка плитки в санузле делается с опорой на эстетические предпочтения и на установку смесителей не влияет
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2011 в 21:26:45
SH III написал : чем после отмывки шпаклевки с плиты ,перед ротбандом "помазать".
Мажьте грунтом Церезит СТ17 и будете спокойны за этот участок работ
AlZh
AlZh
Таганрог
06.01.2011 в 22:05:57
SH III написал : Уважаемые мастера подскажите, с такой "мытой" поверхности ротбант не слетит ?
Рецепт прост: чем меньше мажется палец, тем лучше. Это, кстати и индикатор для определения мел-известь. Смывка до соответствующей кондиции. Потолки, подготовленные таким образом, стоят уже не менее 10лет, правда некоторые мастера предпочитали делать предварительный обрызг полимер-цементной смесью (п.в.а,H2O, цемент) с выдержкой в 1сутки. Смывка обязательна!
koris
koris
Волгоград
06.01.2011 в 23:32:24
SH III написал : одни мажут бетноконтактом, другие нет а как по научному ?
если поверхность невпитывающая - бетоноконтакт, если впитывающая - грунтовка глубокого проникновения...
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
06.01.2011 в 23:37:24
В названии Бетоноконтакт заключен ответ - для улучшения контакта к бетону.
koris
koris
Волгоград
06.01.2011 в 23:37:33
Mr.Pitt написал : "спецтехнология"
это прямо-таки секретная спецтехнология какая-то - плитку на известково-цементный раствор класть... я, правда, в техникуме не учился... неуч, получается... всё как-то на плиточный клей кладу...
SH III написал : Там где отклонение более 1 см до 3-х буду прибивать сетку
Гипсовые штукатурки, кажется, можно и больше 3 см делать... Волма-Слой, например - до 6 см за один проход...
всё в голове (с)
Alekseyka
Alekseyka
Самара
07.01.2011 в 01:29:09
Уважаемые специалисты, подскажите как делаются ковры из плитки ? Допустим я найду раскладку рисунка, который мне понравиться ( наверное это будет центральный из сегментных плиток) как дальше его воплотить в жизнь ? На полу нарисовать, а затем выпиливать каждую плитку ? Какой керамогранит предпочтительней выбирать для таких рисунков(гладкий или рельефный) и где их можно найти ( а то всего штук пять нашел)
Может кто покажет свои работы ?
Mr.Pitt
Mr.Pitt
Севастополь
07.01.2011 в 02:02:42
Yurydan написал : В названии Бетоноконтакт заключен ответ - для улучшения контакта к бетону.
правильно называть БЕТОКОНТАКТ. держится также на старой глазурованой плитке, гипсокартоне, на магнезитовых плитах. Был придуман для тех поверхностей, где проблематично достичь необходимой агдезии перед отделочными работами.
Alekseyka написал : Уважаемые специалисты, подскажите как делаются ковры из плитки ?
какой рисунок? какая площадь? какая плитка? какая поверхность?(вертикальная, горизонтальная? готовая под облицовку или нет? сопряжение с другими плитками с отличной толщиной?)
Alekseyka
Alekseyka
Самара
07.01.2011 в 03:43:19
Mr.Pitt написал : какой рисунок? какая площадь? какая плитка? какая поверхность?(вертикальная, горизонтальная? готовая под облицовку или нет? сопряжение с другими плитками с отличной толщиной?)
Ну да, не дописал. Не знаю какой рисунок, какой понравится. Размеры комнаты 2,8 на 5,3,а размер рисунка 2,8 на 3,3. Плитка - керамограник, тоже какой понравится. Поверхность - пол в гостинной. Сопряжений с другими плитками нет. Что-нибудь похоже вот на это:
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.01.2011 в 07:47:20
Ну если последний рисунок похож на купленную плитку , то а сколько реально сделать предыдущие и какой минимум оборудования ( резка ) нужен?
Mr.Pitt
Mr.Pitt
Севастополь
07.01.2011 в 10:20:09
Alekseyka написал : Что-нибудь похоже вот на это:
Дык для начала определитесь с рисунком, подберите плитку по цвету, по матовости-глянцевости, смотрите, чтобы она вся была одной толщины, определитесь с толщиной межплиточного шва. Затем сделайте чертёж в масштабе 1:2 или 1:4, посчитайте сколько плитки уйдёт на это точно. Имейте ввиду, что у плитки есть завальцованные края, с краями без завальцовки они смотрятся не очень. Думаю в Тольятти есть конторы которые занимаются резкой натурального камня, обратитесь к ним и они, по вашим чертежам и размерам Вам всё нарежут.
