PriZrak
PriZrak
Новокубанск
17.01.2011 в 19:13:13
TARLEV написал : Плачевно. Пришлось снимать наиболее цепляющиеся за свет, компенсировать 15% задержки и материала.
Вообще то это была не Ваша вина.Но прав как обычно тот,у кого больше прав.
TARLEV
TARLEV
17.01.2011 в 19:21:11
PriZrak написал : Вообще то это была не Ваша вина.Но прав как обычно тот,у кого больше прав.
Отчасти моя.
CheGuevara
CheGuevara
19.01.2011 в 07:36:47
здравствуйте...прошу прощения за баян, но ответьте-многими рекламируется вариант подготовки поверхности "сделай топором насечек" -это вообще эффективно? (в моем случае на полу, после пластмассовых плиток приклееных на битум). Спасибо
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
19.01.2011 в 18:23:13
CheGuevara написал : сделай топором насечек" -это вообще эффективно?
Больше для собственного самоуспокоения.Для современных клеев это не актуально.А если основа плохая,то и насечки не особо помогут.
barcelonetta
barcelonetta
19.01.2011 в 19:23:58
Вот, решил выложить как плитку на "ус" болгаркой запиливаю. А то споров много по этому поводу. Главное хороший глазомер, твердая рука и.. немного практики. Рез получается идеально ровный, даже быстрее чем на мокрорезе, да и качество великолепное. http://www.youtube.com/watch?v=6cSfAEPCrsE
Yurydan
Yurydan
Юг
19.01.2011 в 20:08:29
barcelonetta написал : как плитку на "ус" болгаркой запиливаю
  • вроде как, не рекомендуется боковой гранью отрезного диска работать.....
Нафаня
Нафаня
19.01.2011 в 20:23:30
Уважаемые мастера, дайте совет на счет люка нвидимки, какого размера купить и как положить плитку тогдаhttp://content.foto.mail.ru/mail/4315051/392/i-568.jpg плитка размером 31,6х45 на фото мой вариант расскладки, но под люк такое не подойдет? Очень буду признательна за ответ
FARAON7575
FARAON7575
19.01.2011 в 21:20:58
Нафаня написал : плитка размером 31,6х45 на фото мой вариант расскладки, но под люк такое не подойдет?
45 горизонт 1 плитки,65 ширина санузла и вычесть плитка со смежных стен и швы,это 3 см,остается 62см,если по вашей фотораскладке делать симметрию 2 плитки в ряду по 31см,при таком раскладе люк по ширине не более 50см и по его вертикали будут резы,высота люка желательна 60см или 90см,чтобы еще по горизонту плитку не кромсать.У вас очень узкий санузел 65,при обычных 80см,даже не знаю чего предложить,ну не айс будет плитка с резами по контуру люка,под швы лучше люк подбирать.Вам вообще люк широкий нужен?а то можно 30см приспособить-имхо
Нафаня
Нафаня
19.01.2011 в 21:27:48
FARAON7575 написал : 45 горизонт 1 плитки,65 ширина санузла и вычесть плитка со смежных стен и швы,это 3 см,остается 62см,если по вашей фотораскладке делать симметрию 2 плитки в ряду по 31см,при таком раскладе люк по ширине не более 50см и по его вертикали будут резы,высота люка желательна 60см или 90см,чтобы еще по горизонту плитку не кромсать.У вас очень узкий санузел 65,при обычных 80см,даже не знаю чего предложить,ну не айс будет плитка с резами по контуру люка,под швы лучше люк подбирать.Вам вообще люк широкий нужен?а то можно 30см приспособить-имхо
Спасибо за ответ, но люк нужен достаточно большой , что бы обслуживать приборы А размер 60х90 очень сильно придется кромсать плитку?
FARAON7575
FARAON7575
19.01.2011 в 21:38:05
Нафаня написал : А размер 60х90 очень сильно придется кромсать плитку?
54*84см размер дверцы,62-54=8 и разделить на 2,т.е на 3 рядах плитки будут дополнительные вертикальные швы в 4см от стен,если люк по центру,а смещать его при таких размерах нет смысла,много не выгадаешь,симметрия нарушится
FARAON7575
FARAON7575
19.01.2011 в 21:40:02
FARAON7575 написал : 54*84см размер дверцы
алюминиевый евроформат имел ввиду,а у вас какой люк?
