Pikaso написал : можно процесс этот описать
Не понятно, какой процесс :( Внутренние углы на стыке плиток не запиливаются, а стыкуются, как есть ...прямоугольно
24.01.2011 в 20:30:04
24.01.2011 в 20:30:52
Палецкий
Не понятно, какой процесс Внутренние углы на стыке плиток не запиливаются, а стыкуются, как есть ...прямоугольно
а шов в углу такойже как между плитками?
24.01.2011 в 20:31:32
Pikaso написал : не совсем все ровно, так уж получилось, доводил так сказать до юолее прямой геометрии стен
..понятно. Можно было бы по ходу укладки клеем подтянуть, но и так сойдет, если погрунтуете хорошенько, но без потеков и образования пленки
24.01.2011 в 20:31:41
Не подскажите какие плитки бывают, я тут почитал про ........(модерация), но может бывают еще какие то плитки?
24.01.2011 в 20:35:15
Pikaso написал : хотца ванную сделать нормально, а вот опыта особо нет.
Держите ссылку на подробное описание работ по кафелю с картинками
24.01.2011 в 20:36:17
Палецкий написал : ..понятно. Можно было бы по ходу укладки клеем подтянуть, но и так сойдет, если погрунтуете хорошенько, но без потеков и образования пленки
Планирую затереть немного, может просто сбить шпателем и прогрунтовать валиком , не кистью, так должно быть меньше подтеков по идее
24.01.2011 в 20:37:47
apc написал : может бывают еще какие то плитки?
..бывают! Называются "Бан на вечно"
24.01.2011 в 20:41:53
Pikaso написал : Держите ссылку на подробное описание работ по кафелю с картинками
спасибо огромное, богатейший материал
24.01.2011 в 20:45:01
Pikaso написал : Планирую затереть немного, может просто сбить шпателем и прогрунтовать валиком , не кистью, так должно быть меньше подтеков по идее
Затирают обычно доли миллиметра по толщине, а в плиточных работах, такие перепады не актуальны. Способ нанесения грунтовки не важен ..важен результат и в обоих случаях он легко достижимый
24.01.2011 в 20:52:18
Pikaso написал : а шов в углу такойже как между плитками?
Да, шов должен быть такой же по ширине, как на всей поверхности. В углах удобно использовать не крестики, а дистанционные пластмассовые клинушки
24.01.2011 в 20:56:49
Палецкий написал : Да, шов должен быть такой же по ширине, как на всей поверхности. В углах удобно использовать не крестики, а дистанционные пластмассовые клинушки
не встречал пока такой девайс, поспрашиваю в магазинах
