Pikaso
Pikaso
Конотоп
25.01.2011 в 13:32:19
PriZrak написал : Буквально вчера-позавчера и неоднократно обсуждали эти вопросы.Понятно,что читать всю ветку тяжко,но хотя бы мельком просмотреть.Дату назвал.Это чуть ли не на соседней странице.Там и видео есть.
Читал , спасибо, полезная информация. Только мне в стык ложить внутренние углы, там как определились резать ниче не нужно. А вот мокрорезом заинтересовался. Нужно будет плитку резать , тонкие полослоки отрезать, до 2х см. Вот боюст обычным плиткорезом ровно не справлюсь. Но и покупать мокрорез ,как то на такой обьем работы. Нужно будет все обдумать .
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2011 в 13:46:02
Pikaso написал : Нужно будет плитку резать , тонкие полослоки отрезать, до 2х см. Вот боюст обычным плиткорезом ровно не справлюсь.
Новое колесико простого плиткореза режет такие полоски легко и не принужденно. Кстати, что это за полоски такие, двухсантиметровые? Вы избегайте таких кусочков при расчете раскладки плитки
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.01.2011 в 13:46:52
Мокрорезом больше накосячишь, чем плиткорезом. Обычным китайским плиткорезом Стаер резал плитку (шахтинскую) на полоски шириной 15мм по длинной стороне
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.01.2011 в 13:49:17
Палецкий написал : Вы избегайте таких кусочков при расчете раскладки плитки
кстати , да, очень проблематичны такие полоски, трудно их ровно уложить особенно в углу
Pikaso
Pikaso
Конотоп
25.01.2011 в 15:22:58
Палецкий написал : Кстати, что это за полоски такие, двухсантиметровые? Вы избегайте таких кусочков при расчете раскладки плитки
плитка везде ляжет целая, но в углах придется подрезать плитку по длине на ширину 2-3 см. вот и боюсь что срезы там не ровные получаться, а может оно в углах наоборот скроется?
Vidis
Vidis
Лебедянь
25.01.2011 в 15:25:50
Pikaso написал : а может оно в углах наоборот скроется?
затиркой скроется
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2011 в 16:04:08
Pikaso написал : плитка везде ляжет целая, но в углах придется подрезать плитку по длине на ширину 2-3 см.
Такая раскладка плитки сразу выдает аматора в плиточных работах. В Вашем случае правильно будет делать одинаковые прирезы плитки с двух сторон (не будет целой плитки), при чем подрезанная плитка должна быть больше половины. И не надо бояться резаной плитки ..она абсолютно безобидная :) Какая ширина стены и плитки у Вас?
FARAON7575
FARAON7575
25.01.2011 в 16:24:16
Палецкий написал : Какая ширина стены и плитки у Вас?
угу,тот же вопрос,швы учитывали?если плитка не профилированная,крест 2мм дает шов 2-3мм(как глубоко вставите),со смежных стен плитка+толщина клея учитывали?
seabee
seabee
Чита
25.01.2011 в 16:27:10
Подскажите какую высоту сделать потолка пвх в ванне?До балки 150 см и вровень с ней сделать потолок или на 10см выше(на ширину балки).Тупые какие то проблемы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2011 в 16:31:42
seabee написал : Подскажите какую высоту сделать потолка пвх в ванне?
Тоесть Вы категорически откинули предложение доложить плитку до перекрытия?! Если так, то ставьте каркасс под пластик прямо под балку
FARAON7575
FARAON7575
25.01.2011 в 16:32:10
seabee написал : Подскажите какую высоту сделать потолка пвх в ванне?До балки 150 см и вровень с ней сделать потолок или на 10см выше(на ширину балки).Тупые какие то проблемы
как вам нравится так и правильно,я бы балку плиткой обложил,потолок на уровне достаточным для подключения точечных светильников если будут или по минимуму
