Если честно, не вижу смысла в такой обточке. На мой взгляд не оптимальное решение. Для новичков, тем более... .
Можно взять крест поменьше или вставлять в перекрестье не глубоко. На крайний случай можно вообще без крестов, встык укладывать подыгрывая клиньями.
Трап в студию;) и скажу как сделать правильно гидру и стяжку. Кстати если сделать разводку канализации на потолке нижнего этажа,уровень пола в ванной уменьшается на 6-7 см.
Считай, что будеш переделовать - разположение трапа очень зависит от размера плитки, чтобы очень красиво стало;)
Сантехники не проблема, после них всегда можно все переделать.;)
2 см на метр ;)
Пол делится на 4 плоскости, каждая с уклоном к трапу, легче понять когда 4 плитки собрать вместе и противоположные к трапу края плиток приподнять - типа пирамиды получается.
jekasus,
красиво, когда крупноформатная плитка вокруг трапов.
а вы целыми плитками уклон делаете или режете?
у меня линейный трап, а укладка, скорее всего, будет по диагонали, так как стены не параллельные, и это надо как-то скрыть. так что, сложностей для не профессионала в два раза больше
большая, маленькая - все равно. Плитку не режу, не нужно это;) Вот нарисовал - размер плиток не важен, когда сделаеш 4 уклона(красные стрелки), тогда каждая из 4 плоскостей получает наклон к трапу(зеленая стрелка) А с линейным еще проще;)
jekasus написал :
Резиновая геометрия.
jekasus, практически невыполнимо без подрезок или нарушения швов.
stroyman написал :
На теории может и не получается;) но практика другое показывает, да и плитка не всегда точно по размеру с другими, даже и за 100 евро м2.
Кстати штангенциркуль не входит в комплект инструментов плиточника;)
Дай больше инфо, линейный трап ставится по плитке, а не наоборот. Эта одна из причин, по которой я не пускаю узких специалистов в ванные, которые делаю.
[quote="stroyman;3813338"]jekasus, практически невыполнимо без подрезок или нарушения швов.
при такой укладке углы скачат,чем больше плитка и угол наклона и чем меньше плоскость под укладку,тем больше перепад на углах плитки в районе водоразделов
jekasus написал :
большая, маленькая - все равно. Плитку не режу, не нужно это Вот нарисовал - размер плиток не важен, когда сделаеш 4 уклона(красные стрелки), тогда каждая из 4 плоскостей получает наклон к трапу(зеленая стрелка) А с линейным еще проще
Фигня получится полная, плитка не резиновая. Или резать, или ступеньки оставлять.
Ребята ;) я никогда в жизни не делал прямые полы в ванных, только с уклонами и не только один трап, по две штуки делаем в одном помещении. Даже в туалете, где 1 м2 едва-едва, тоже трапы ставим, такая у нас традиция;) Вы не верите, я каждый раз это делаю и все нормально, если плитка нормальная;), разбежка возможна на больших квадратах, но там деформационные швы покрывают;)
Все, ничего доказывать не собираюсь;)
vod|zig написал :
Ребят, а диски "Diam" насколько хорошие? А то кошерный "Distar gres ultra" найти не получилось, вот думаю, взять такой за 1100р для клинкера:
Мне такие больше всех нравятся, корейские.
vod|zig, Не работал таким. Но думаю что производительность будет заметно ниже, чем у ультра грес. Для скоростного реза важны "дырки", зоны выноса шлама. Этот диск предназначен скорее для чистого реза тонкого материала. Обратите внимание, что нужна подача воды и он не для больших оборотов. При сухом резе и 10000 на болгарке моментально будет засаливаться.
waw0375 написал :
Да, с этим согласен, но что же поделать, если у нас ничего купить нельзя путевого - объехал/обзвонил с десяток магазинов - из дисков с кромкой "турбо" только "Фубаг", но он у меня был - не понравился.
waw0375 написал :
Да его на болгарку и не поставишь - посадочный диаметр не совместим :)
jekasus написал :
Ребята я никогда в жизни не делал прямые полы , только с уклонами
Мы в совдепе тоже такими виртуозами были, в общественных туалетах такое кроили - американские горки отдыхают;) Дык там еще у плитки метлахской фаски небыло:)
stroyman написал :
Если она кривая, или как у вас - пропеллером, вполне американские горки отдыхают. ;)
Мда, никто не верит, явно не делали такие полы;) прямой пол то легче;)
jekasus написал :
Нет, там делалось визуально, на глаз ямой к трапу стяжку сведешь,цеметиком присыпав, накидываешь плитку, полутерком прихлопаешь до выхода молочка из швов и все дела. Где там уголки торчат иль швы заиграли - не важно, задан уклон! Чем мельче плитка, тем меньше заметны погрешности. Это факт, но ты его отрицаешь, значит это твое недопонимание. Если тебе удасться свести четыре плитки 60х60 без подрезок, углами к трапу, ниже на 2см, с соблюдением швов, сфоткай, удиви нас. Но ты раньше поймешь, что ошибаешься.;)
