TARLEV
TARLEV
28.01.2011 в 21:14:17
heckfy написал : турбосол отдельное спасибо за формирование отверстия двумя молоточками
Всегда пожалуйста. Бывают ситуации что без таких методов не обойтись.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 03:27:00
heckfy написал : на пол ванной стеклянная мозаика(коврик) это возможно?
Возможно без сомнения!
koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 07:03:31
руслан1111 написал : если только короны и державка- крохоборы у Вас торгуют.
возможно... вчера плитку настенную этими коронками еле просверлил... вот и гадаю: либо плитка такая крепкая (http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/brit/hyde_park/), либо - коронки... пёрышко проходит плитку на раз... раньше другие коронки были - проблем не ощущал... :(
руслан1111 написал : там еще напильник вольфраменный идет(полезная штука,кстати,но отдельно не продают ироды)
а у нас - продавался :) и я его купил, очень не жалею:)
руслан1111 написал : если пользоваться регулярно(ну то есть на хлебушек зарабатывать) то лучше алмазные.разница ощутимая как в ценетак и в работе
вот про это-то и думаю, там надо-то 3 шт.: на 20-25 мм, 40-45 мм и на 67 мм. Кстати, вот такие рекомендовали: http://www.hawera.com/hawocs-ru/Category.jsp;jsessionid=6D9C81C5AA7F0D1819E9BBCF712C363B.s036-tc6?ccat_id=128335&lang=ru, правда, очень дорогие...
руслан1111 написал : кондуктора из фанерки
ага, типа как раньше на верстаках упор для доски делали - вилка такая :)
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
29.01.2011 в 10:18:27
koris написал : на верстаках упор для доски делали - вилка такая
  • это "ласточкин хвост", упор при строгании. А здесь бы идеально кондуктор - приспособа для точных сверлений, тогда можно работать одному.
One from
One from
29.01.2011 в 20:26:40
Просьба подсказать, клей Ceresit CM11 можно использовать для керамогранита на пол? (без теплого пола) В аннотации об этом не указано, а как по практике?
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 20:39:02
One from написал : клей Ceresit CM11 можно использовать для керамогранита на пол? (без теплого пола)
..не пригоден. Говорят, что появлялся "СМ11 - новая формула", тот якобы пригоден для керамогранита не больше 30х30см.
Yurydan
Yurydan
Юг
29.01.2011 в 21:22:40
Сегодня видел СМ9, тоже новая формула, на ярко-красном прямоугольнике надпись: Увеличено время коррекции, 15 минут!
koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 21:25:37
Палецкий написал : Говорят, что появлялся "СМ11 - новая формула", тот якобы пригоден для керамогранита не больше 30х30см.
именно таким сейчас и работаю. На мешке так и написано - "Новая формула"
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
29.01.2011 в 21:26:17
Хм, а на сайте церезита про это ничего нет...:o
koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 21:27:47
Вопрос у меня: купил мокрорез, начал резать плитку - выяснилось, что если резать по линейке, которая на мокрорезе, то рез получается не перпендикулярен, на 40 см уход на 4 мм. Как отрегулировать? Линейку перекручивать?
Yurydan написал : а на сайте церезита про это ничего нет...
да этот сайт очень редко обновляется... Кстати, Админ на этом форуме тоже писАл как-то про новую формулу...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 21:28:51
всё в голове (с)
