koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 23:16:32
п.11863 - никто не подскажет? :(
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
29.01.2011 в 23:25:35
Палецкий написал : модификацию рецептуры делают отдельные заводы
Серьёзно или только "предполагаю"? Такое возможно? Бренд ведь един!
Yurydan
Yurydan
Юг
29.01.2011 в 23:31:27
koris написал : п.11863
  • ну, думаю законы одни, что для плиткореза, что для циркулярки. Важно проверить, чтобы расстояние от всей плоскости диска до упорной линейки был одинаков. Я промеряю на плоскости стола на заходе пилы и на выходе пилы из плоскости стола, то есть, два замера. Они должны быть одинаковы. Иначе, будет уводить или клинить.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 23:33:08
AlZh написал : Серьёзно или только "предполагаю"? Такое возможно? Бренд ведь един!
Предполагаю! Почему не возможно, если контрольные испытания дают лучший результат?! Кстати, о Бренде ..Польские смеси Церезит на порядок лучше, чем Украинские, но и цена, конечно, выше
koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 23:33:58
Yurydan написал : чтобы расстояние от всей плоскости диска до упорной линейки был одинаков.
там немного по другому: упорная линейка перпендикулярна линии реза...
Yurydan написал : Они должны быть одинаковы
если они - не одинаковы, что можно сделать?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 23:35:14
koris написал : Как отрегулировать? Линейку перекручивать?
А что за мокрорез то? ;)
Yurydan
Yurydan
Юг
29.01.2011 в 23:37:41
Параллельность планки диску можно изменять? У меня на циркулярке меняется. Поэтому приходится выверять.
koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 23:41:29
Yurydan написал : Параллельность планки диску можно изменять?
прикручивается что-то типа транспортира, я пробовал им регулировать, но не получилось :(
всё в голове (с)
Yurydan
Yurydan
Юг
29.01.2011 в 23:43:50
Сложно дистанционно что-то советовать, не зная как там сконструированно....
koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 23:44:53
Yurydan написал : Сложно дистанционно что-то советовать, не зная как там сконструированно....
это точно...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 23:45:35
это точно... о, завтра и его сфотаю! :)
всё в голове (с)
