AlZh
AlZh
Таганрог
29.01.2011 в 23:47:57
koris написал : если они - не одинаковы, что можно сделать?
А что за мокрорез? С подвижной кареткой или с жёсткозакреплённым отрезным (на станине)?Если 1-е (типа Энхель), то бывает достаточно выставить язычёк, флажок за отрезным кругом либо запомнить выверенную экспериментально выверенную погрешность на входе и выходе плитки и выстанавливать соответственно упор.
koris
koris
Волгоград
29.01.2011 в 23:51:05
AlZh написал : А что за мокрорез? С подвижной кареткой или с жёсткозакреплённым отрезным
с подвижной кареткой (движок - сверху), Диолд СП-0,85-200
всё в голове (с)
AlZh
AlZh
Таганрог
29.01.2011 в 23:56:37
koris написал : Диолд СП-0,85-200
У коллеги нечто похожее, если дело терпит, подвыясню на неделе.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.01.2011 в 23:59:21
koris написал : с подвижной кареткой (движок - сверху), Диолд СП-0,85-200
Так бы сразу и сказал! Опорную планку (винты) ослабляешь и по угольнику выставляешь . Осевую линию для угольника лучше всего ловить не по отрезному кругу (он тоже скорее всего не выставлен), а по линии хода каретки. ...хорошо бы плитку иметь 60Х30 например. ...ходом каретки выставляется ось-грань 60см, а грань 30см будет ей четко перпендикулярна ..упираешь ее в опорную планку и затягиваешь болты. Соосность каретки и оси круга тоже регулируются..там под кареткой 4е эксцентрика ..ими регулируется люфт каретки и осевое положение круга
Yurydan
Yurydan
Юг
30.01.2011 в 00:11:07
Ну, вот, доктор Преображенский и диагноз поставил, и лечение прописал!:clapping
koris
koris
Волгоград
30.01.2011 в 00:57:45
Палецкий написал : Опорную планку (винты) ослабляешь и по угольнику выставляешь .
вот, блин, а я думал, что они - не регулируются, а торцевых ключей, что б проверить, на работе нету... :)
Палецкий написал : а по линии хода каретки. ...хорошо бы плитку иметь 60Х30 например.
плитки нет, но есть угольник с такими размерами! :) Спасибо! В понедельник и попробую, а то и завтра... Пардон, уже сегодня :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2011 в 01:09:39
koris написал : а я думал, что они - не регулируются
Планка двигается в небольших пределах за счет люфта винтов в отверстиях
koris написал : Спасибо!
Если линия пропила будет слишком широкой, значит круг стоит не в оси. Еще когда круг не в оси, то на выходе из пропила он скалывает плитку, а на входе всегда получается хорошо. Еще надо круг нормальный купить (Дистар) , а то родные китайчатные скалывают плитку даже при супер регулировке ..там алмазы слишком большие
TARLEV
TARLEV
30.01.2011 в 01:22:15
Палецкий написал : Еще надо круг нормальный купить (Дистар)
2Палецкий Дистар диски хорошие конечно, но я ищу уже давно алмазный диск Украинского производства цвета желто-оранжевые, названия не помню, лучше дисков я не встречал, есть у вас такие по такой примете? Перечислите названия.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2011 в 01:23:52
TARLEV написал : ищу уже давно алмазный диск Украинского производства цвета желто-оранжевые
Сухой, мокрый рез? Размер?
TARLEV
TARLEV
30.01.2011 в 01:28:10
Пользовался только сухим, 125 Мне прораб покупал их 2005 в Твери, 2 диска, резали КГ, гранит,мрамор как нож масло. PS Прослужили очень долго, хранил один отработанный диск, но потерял.
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2011 в 02:04:46
TARLEV написал : желто-оранжевые
Ну ка гляньте :
http://www.ua.all-biz.info/g88459/ http://www.ua.all-biz.info/zoom_item.php?oid=568264 http://ua.all-biz.info/img/ua/catalog/small/691883.jpeg
