TARLEV
TARLEV
30.01.2011 в 02:20:39
2Палецкий Нет, не они. Может они ребрендинг провели?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2011 в 02:23:31
TARLEV написал : Нет, не они. Может они ребрендинг провели?
Даже и не знаю что сказать. На рынке кругов полно и они постоянно меняются ...украинские-китайские-польские-российские ..черт ногу сломит :)
TARLEV
TARLEV
30.01.2011 в 02:35:41
Помню на коробке писали что то в этом роде. Украинский гранит содержит большое количество железа, по этому мы разработали абразивные,шлифовальные диски, именно для такой породы гранита.... что то такое...
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
30.01.2011 в 05:08:00
2koris На увод диска(или плитки) влияют несколько факторов.Один из них - это не перпендикулярность каретки относительно упора на станке.Лечится смещением направляющей.Затем сами диски.При резке одного и того же материала с выставкой параллельного упора относительно направляющей замечено,что одни диски зажимают плитку,другие - наоборот.Лечится подбором дисков.Трудно реализуемое на практике.Особенно на плотной плитке(половой и керамогранита).Связано скорее всего не в малой степени с мощностью движка и скоростью вращения диска.На моем Фубог мастерлине660 2700 об/мин и 720 вт.Наверно и остальные недалеко ушли.На этом станке каретка плавающая.Для себя проблему решил прорезанием плитки за несколько проходов(более чем на половину) с последующим окончательным резом.Выход заготовок в этом случае один в один.Процесс более длительный по времени.Это если требуется очень точно.
borodki
borodki
Орехово-Зуево
30.01.2011 в 07:38:29
Всем доброго времени суток! Вопрос конечно не в тему но кроме вас лучше никто не знает.Какой лучше взять диск по бетону,а какой по красному кирпичу? Заранее благодарен!
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2011 в 13:52:16
TARLEV написал : что то такое...
Нека ..не могу помочь :(
koris
koris
Волгоград
30.01.2011 в 14:39:17
2Палецкий спасибо! отрегулировал планку - практически идеально точно режет! :) при резке сколы очень небольшие, но есть, Дистар у нас в магазинах не видел... и фото мешка Церезита прилагаю 2Yurydan фото мокрореза, там видна планка
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
30.01.2011 в 14:44:53
вопрос ещё: надо подбирать рисунок у тёмных стеновых плиток, что б листочки совпадали на соседних плитках? а то сегодня заказчица сказала, что надо подбирать, а то так не красиво... :( http://www.kerama-marazzi.ru/catalogue/brit/hyde_park/
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2011 в 14:46:31
koris написал : при резке сколы очень небольшие, но есть
Ну, а проверял соосность круга и хода каретки? ...прикладываешь к кругу и планке угольник и оцениваешь результат
koris
koris
Волгоград
30.01.2011 в 14:49:16
Палецкий написал : Ну, а проверял соосность круга и хода каретки? ...прикладываешь к кругу и планке угольник и оцениваешь результат
я плитку отрезал, замерил размеры отрезанного куска - остался доволен результатом... правда, всё на бегу делал, завтра ещё раз перепроверю... :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2011 в 14:49:42
koris написал : надо подбирать рисунок у тёмных стеновых плиток, что б листочки совпадали на соседних плитках?
Если рисунок на плитках полностью повторяется, то выбирай ориентир и клей плитки строго в одинаковом порядке
