baly
baly
Брянск
30.01.2011 в 14:50:01
koris написал : вопрос ещё: надо подбирать рисунок у тёмных стеновых плиток, что б листочки совпадали на соседних плитках? а то сегодня заказчица сказала, что надо подбирать, а то так не красиво...
попробовать можно (на сухую), может номера на плитке есть, но может быть и засада :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2011 в 14:52:14
koris написал : я плитку отрезал, замерил размеры отрезанного куска - остался доволен результатом...
Понимаешь, когда круг стоит боком на пару микрон, он при выходе из пропила цепляет за плитку ..рез получается шире, чем толщина круга и на выходе из пропила появляются значительные сколы
koris
koris
Волгоград
30.01.2011 в 14:55:10
Палецкий написал : Если рисунок на плитках полностью повторяется
нет, на разных плитках он разный... вот фото одной стены, на другой стене выкладывается полностью тёмная плитка, там три плитки по ширине...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
30.01.2011 в 14:58:51
baly написал : попробовать можно (на сухую),
я ей так и сказал, что попробую завтра
baly написал : может номера на плитке есть,
да вроде нет...
baly написал : но может быть и засада
вот этого и боюсь...
Палецкий написал : он при выходе из пропила цепляет за плитку ..рез получается шире, чем толщина круга и на выходе из пропила появляются значительные сколы
кстати, сколы, в основном, посередине реза и на светлой плитке, на тёмной - практически нет... Хотя, может быть, я просто невнимательно смотрел, поэтому и не заметил... надо будет завтра проверить...
всё в голове (с)
Грэй
Грэй
30.01.2011 в 14:59:24
koris написал : надо подбирать рисунок у тёмных стеновых плиток, что б листочки совпадали на соседних плитках? а то сегодня заказчица сказала, что надо подбирать, а то так не красиво.
если плитки все одинаковые - ставь их все в одном направлении. Но, имхо, с таким рисунком красивее когда вразброс... Если же рисунок на плитках разный - я предлагаю: пускай зак сам сядет, подберёт и пронумерует все плиточки, как ему нравится.... И заплатит за установку каждой плиточки как за укладку декора. гы-гы-гы -после такого предложения зак сразу начинает доверять моему вкусу))))) ...А мой вкус такой: листья с деревьев организованно, хором не падают, а падают как им хочется. Значит, ставим хаотично.
baly
baly
Брянск
30.01.2011 в 15:00:50
Палецкий написал : на выходе из пропила появляются значительные сколы
сколы будут с одной стороны шва по идее
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2011 в 15:01:17
koris написал : нет, на разных плитках он разный... вот фото одной стены
Странное дело ..на сайте на фото интерьера рисунок повторяется ..наверное компьютерная графика. Короче говоря, прикинь, если там реально получится на сухо состыковать 4е плитки в квадрат, то, скорее всего прийдется заморачиваться с подбором, а если нет, то клей, как подсказывает глацз творца-художника
koris
koris
Волгоград
30.01.2011 в 15:01:33
Грэй написал : пускай зак сам сядет, подберёт и пронумерует все плиточки, как ему нравится.... И заплатит за установку каждой плиточки как за укладку декора.
интересное предложение, но не реализуемое... :) завтра попробую подобрать.... что б потом сказать, что не подбирается :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2011 в 15:01:42
baly написал : сколы будут с одной стороны шва по идее
..совершенно верно
TARLEV
TARLEV
30.01.2011 в 15:02:18
Грэй написал : -после такого предложения зак сразу начинает доверять моему вкусу
Обычно после такого пинком и за территорию.
koris
koris
Волгоград
30.01.2011 в 15:02:37
в-общем, да...
Палецкий написал : ам реально получится на сухо состыковать 4е плитки в квадрат, то, скорее всего прийдется заморачиваться с подбором,
но это - в пределах одного ящика (11 плиток)? :) все оставшиеся 6 ящиков я не буду перебирать, что б найти 4 плитки в квадрат :)
Короче, как я понял, подбирать рисунок - необязательно...
TARLEV написал : Обычно после такого пинком и за территорию.
всё в голове (с)
