Коля-мба
Коля-мба
Вологда
05.02.2011 в 19:07:55
FARAON7575 написал : реклама,да и только,логику включите,там может нечего не быть?
теоретически если в полу вмонтирован трап и предварительно сделанная ХОРОШАЯ гидроизоляция то НАФИК он нужен этот герметик в стыке :),имхо
TARLEV
TARLEV
05.02.2011 в 19:13:39
Коля-мба написал : теоретически если в полу вмонтирован трап и предварительно сделанная ХОРОШАЯ гидроизоляция то НАФИК он нужен
А практически, от этого трапа толку нет, если разуклонка менее 5-8 мм на 1м.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
05.02.2011 в 19:15:43
TARLEV написал : А практически, от этого трапа толку нет, если разуклонка менее 5-8 мм на 1м.
тогда пусть просто сохнет :)
FARAON7575
FARAON7575
05.02.2011 в 19:51:30
Pikaso написал : Может кому то будет интересно. Вот таким образом закреплял плитку, что бы она не сползала вниз. Плитка ложилась за ванной, укреплялась плитка уголками пенопласта. Он и упругий, и повехнось шершавая.
плохо понял,вы на гребенку укладывали?
Pikaso
Pikaso
Конотоп
05.02.2011 в 23:35:01
FARAON7575 написал : плохо понял,вы на гребенку укладывали?
ну да
FARAON7575
FARAON7575
05.02.2011 в 23:44:38
Pikaso написал : ну да
ну так размешать клей позволяющий работать сверху вниз 1 раз,ряд уложить на гребенку чуть выше уровня и минут через 5 по одной опускать до уровня,и пенопласт не нужен
Pikaso
Pikaso
Конотоп
05.02.2011 в 23:53:11
FARAON7575 написал : ну так размешать клей позволяющий работать сверху вниз 1 раз,ряд уложить на гребенку чуть выше уровня и минут через 5 по одной опускать до уровня,и пенопласт не нужен
НЕ спорю, но я работал таким методом.:) я же не профи, я просто учусь:o И если мой метод оказался не правильным, то можно пометить как : ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ ! :)
FARAON7575
FARAON7575
05.02.2011 в 23:58:13
Pikaso написал : НЕ спорю, но я работал таким методом. я же не профи, я просто учусь
Понятно,но с щелью у вас реально красиво вряд ли получится,если уж на гребенку укладываете,сделать штробу на 1 см в глубь и в нее ванну,а на уже ровный край ванны плитку через пластмассовые клинья(литье даже у делафона неровное)
Yurydan
Yurydan
Майкоп
06.02.2011 в 00:05:59
FARAON7575 написал : с щелью у вас реально красиво вряд ли получится
  • да и практично тоже. Вода стекать по стенке за ванну будет. Все эти самоклеющиеся уголки ненадёжны....
Pikaso
Pikaso
Конотоп
06.02.2011 в 00:22:08
FARAON7575 написал : Понятно,но с щелью у вас реально красиво вряд ли получится,если уж на гребенку укладываете,сделать штробу на 1 см в глубь и в нее ванну,а на уже ровный край ванны плитку через пластмассовые клинья(литье даже у делафона неровное)
Yurydan написал : да и практично тоже. Вода стекать по стенке за ванну будет. Все эти самоклеющиеся уголки ненадёжны....
согласен с ВАМИ на все 100%, да беда одна, ванна то акриловая, а ее производитель не рекомендует под плитку, тока к плитке. Я бы если знал что такой гемор будет, лучше бы свою совковую чугунную оставил. шутка конечно, но акриловую точно не покупал бы.
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2011 в 00:29:39
Pikaso написал : а ее производитель не рекомендует под плитку,
так ее приклеить на мс полимер надо было и от нее плясать через шов мм3 например,потом в него санитарный соудал и на следующий день сверху бесцветным лаком для ногтей:)
