Pikaso
Pikaso
Конотоп
06.02.2011 в 00:34:56
FARAON7575 написал : так ее приклеить на мс полимер надо было и от нее плясать через шов мм3 например,потом в него санитарный соудал и на следующий день сверху бесцветным лаком для ногтей
Извините, не совсем понял, Что приклеить на Мс Полимер, ванную?
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2011 в 00:39:07
Pikaso написал : Извините, не совсем понял, Что приклеить на Мс Полимер, ванную?
конечно к стене,у вас бы вибрации не было,а в следующий ремонт бульдозер бы к хате подгоняли чтобы ванну на троссах выдрать,не шуткую
Pikaso
Pikaso
Конотоп
06.02.2011 в 00:44:16
FARAON7575 написал : конечно к стене,у вас бы вибрации не было,а в следующий ремонт бульдозер бы к хате подгоняли чтобы ванну на троссах выдрать,не шуткую
Ценю ВАШ юмор;), но ванную в любом случае когда то при дется менять. И я бы лучше пренебрег бы рекомендацией производителя и загнал бы ее под плитку, но клеить, что бы потом гемороится больше чем строить не стал бы
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2011 в 00:46:58
2Pikaso кстати не забудьте будете силиконить ванну водой до слива наполните и на сутки оставьте,потому что засиликоненные на пустую акриловые и стальные ванны при мытье взрослого человека дают посередине прогиб борта до 5мм
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2011 в 00:49:55
Pikaso написал : Ценю ВАШ юмор
не юмор,мс полимер сколько то атмосфер на разрыв держит,моих 85кг не хватило даже чтобы ванна шелохнулась при дерганье,как раз акрил клеил и дергал
Yurydan
Yurydan
Юг
06.02.2011 в 11:04:29
Pikaso написал : ванную в любом случае когда то при дется менять
  • ну, не надо бульдозер... Ванна к чему приклеена? К плитке. Перфом плитка сбивается? Сбивается. Ведь, когда захотите менять ванну, наверняка захочется поменять и плитку. Либо сейчас закупите немного плитки в запас, тогда можно заменить выбитый ряд.
koris
koris
Волгоград
06.02.2011 в 16:06:10
Yurydan написал : Все эти самоклеющиеся уголки ненадёжны....
+1
всё в голове (с)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
06.02.2011 в 17:22:01
Pikaso написал : а ее производитель не рекомендует под плитку, тока к плитке.
Обычно два варианта возможны.Что за производитель и чем мотивирует?
koris
koris
Волгоград
06.02.2011 в 22:50:08
PriZrak написал : Стыковочный уголок клеился на жидкие гвозди и затем вертикальная поверхность штукатурилась.
вот всё равно не могу понять, почему Вы решили не делать сначала вертикальные плитки... ими бы задали уже линию изгиба...
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
07.02.2011 в 00:02:14
koris написал : сначала вертикальные плитки... ими бы задали уже линию изгиба...
имхо проще: уголок маяком служит для вертикали, а линию изгиба до того всухую нарисовать, вырезать и уложить
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.02.2011 в 00:49:52
koris написал : вот всё равно не могу понять, почему Вы решили не делать сначала вертикальные плитки... ими бы задали уже линию изгиба...
Создав вертикальны контур заранее,вынужден был бы очень точно подгонять последний ряд горизонтальной плитки.Хотя контур и делал по форме ванны,но в тоже время и смотрел как он на плитку ложится.Когда не нравилось-контур передвигал,не плитку.А в случае заранее заданного контура вертикальными плитками пришлось бы или всю раскладку сдвигать,если что то не так легло,или делать так,как получается.У меня было больше возможностей для маневра.Я не делал точную математическую кривую.Она должна была смотрется,в том числе и по раскладке.А уголок действительно служил потом маяком для вертикали.И так ведь действительно намного проще.То что главное и видное делаем не спеша и спокойно подравниваем в случае необходимости.Вертикальный ряд получается автоматически.А по другому надо и вертикальный контур точно делать,и затем горизонтальный подгонять.Работы больше.При том что не лучше.
