Pikaso
Pikaso
Конотоп
07.02.2011 в 11:47:33
Voldemar36 написал : Сообщение от Pikaso
а ее производитель не рекомендует под плитку, тока к плитке. Обычно два варианта возможны.Что за производитель и чем мотивирует?
Ванна акриловая Cersanit. Мотивации нет. Просто есть инструкция по установке. Нужно с помощью металлических захваов прижать борта ванны к стене через кафель. Возможно приклеить Полимером как альтернатива. Но я установил ванну на кирпичном подиуме, а края ванны лежат на кирпичном коробе. Вот кстати вчера на работе увидел скотч , используется вместо уголка. Клеится на кафель и ванную. На столько мягок, что прилегает даже в швах где затирка, чем обеспечивает герметичность.
Вот фото:
Работал кто таким девайсом?
07.02.2011 в 16:17:29
Pikaso написал : Работал кто таким девайсом?
Один раз пробовал, но не этого производителя. Не понравилось. Но для Вас это вариант. Через год проще наклеить новую ленту-скотч, чем выковыривать герметик. Кстати о герметике. Если хорошая вентиляция, даже дешевый санитарный силикон не чернеет.
FARAON7575
FARAON7575
07.02.2011 в 16:20:43
Не одного положительного отзыва про это не слышал,да вдобавок еще видел как он после некоторого периода эксплуатации выглядит,поэтому я им не разу не работал.
AlZh
AlZh
Таганрог
07.02.2011 в 16:21:58
midav написал : пробовал
тоже и тоже не понравилось. Не долговечен даже при условии тщательной очистки поверхности.
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.02.2011 в 20:57:42
А имеет ли смысл заделать акриловую ванну следующим образом : 1 устанавливаем ванну в угол на заданную высоту , определяем угол , ставим маяки и штукатурим , получаем правильный угол 2 теперь слегка заштрабливаем бортик ванны , чтобы плитка легла на борт и уже не создавая лужицы у стыка , теперь кладем плитку на борт , оставляя необходимый зазор учитывая горизонт плитки и негоризонт ванны 3 вытаскиваем ванну , кладем плитку на стены , потом на пол 4 ставим ванну , вклеиваем ее в штробу на силикон, докладываем плитку сбоку , закрыв торцы бортов -теперь вытащить уже не реально без деформаций ... теперь самое интересное : шов наверное можно силиконом замазать ?? 1-3 мм то?? или же ?? извините , если вопрос мусолился ...
Грэй
Грэй
07.02.2011 в 21:42:24
здесь ошибка:
артур липецк написал : 3 вытаскиваем ванну , кладем плитку на стены , потом на пол
после укладки плитки на пол , "заданная" пунктом первым высота ванны а также высота штробы и всех уложенных на стену плиток пойдёт лесом.
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.02.2011 в 21:46:07
Грэй написал : здесь ошибка:
да нет , не могу же я описывать весь процесс и тонкости , вопрос то - в принципе правильно так делать , и чем замазать?
Грэй
Грэй
07.02.2011 в 21:49:51
в принципе, таскать ванну туда- сюда - неправильно. Даже за дополнительную плату, - надо любить себя.. E]
артур липецк написал : теперь самое интересное : шов наверное можно силиконом замазать ?? 1-3 мм то??
я предпочитаю плиточную затирку.
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.02.2011 в 22:00:02
Грэй написал : в принципе, таскать ванну туда- сюда - неправильно. Даже за дополнительную плату
таскать всего придется два раза , для оштукатуривания можно просто отодвинуть и накрыть ( перевернуть а бок ) вопрос про то , как сделать хорошо ,а не заработать денег легким способом
Yurydan
Yurydan
Юг
07.02.2011 в 22:03:10
артур липецк написал : оставляя необходимый зазор учитывая горизонт плитки и негоризонт ванны
  • точно? В вашей ванне разве негоризонт конструктивно не заложен?
артур липецк написал : вклеиваем ее в штробу на силикон
  • мне кажется, силикон к штукатурке не пристанет. Ванну на что будете ставить? На штатные ноги?
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.02.2011 в 22:11:03
Yurydan написал : В вашей ванне разве негоризонт конструктивно не заложен?
также , как и угол в 90гр ))
Yurydan написал :
нижний пил штробы будет упором , можно и углок прикрутить, на него через силикон приложить , но и 5 мм штробы + силикон дадут тот же результат ноги конечно останутся штатные ,
Грэй написал : я предпочитаю плиточную затирку.
по любому будет трещина ... положить раскладку с силиконовым краешком ,а зазор между раскладкой и плиткой уже затиркой - то да ..
