Грэй
Грэй
07.02.2011 в 22:11:53
артур липецк написал : вопрос про то , как сделать хорошо
вопрос поставлен неверно. Любую работу, сделанную хорошо, можно сделать ещё лучше.
  • Нужно делать правильно, либо - разумно.
    Вот объясните, зачем за ванной, внизу, на стене, кафель, если стык со стеной выполнен герметично? - основное назначение кафеля - защита от прямого попадания воды. Эстетика тоже не нужна, его там, под ванной, не видно.
Грэй
Грэй
07.02.2011 в 22:14:09
артур липецк написал : по любому будет трещина .
глупости. Трещин нет, даже когда однажды стык был заделан ротбандом - три года без трещин.))))))
Yurydan
Yurydan
Юг
07.02.2011 в 22:17:33
артур липецк написал : также , как и угол в 90гр ))
  • прошу прощения, я не понял ответ. Дело в том. что практически во всех ваннах заложен уклон для слива. В этом случае борта ванны нужно ставить строго по горизонту. В этом случае и плитка будет резаться под 90 градусов.
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.02.2011 в 22:18:46
Грэй написал : глупости. Трещин
а как бортик ванны к стене фиксировать по вашему ?
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.02.2011 в 22:23:27
Yurydan написал : В этом случае и плитка будет резаться под 90 градусов.
мне кажется , что плитку все же в этом месте лучше не резать , а чтоб верхняя плоскость ванны была идеальной - эт сынок фантастика ))) не хотел обидеть )) примерка обязательна , иначе и смысла нет заморачиваться ..
Yurydan
Yurydan
Юг
07.02.2011 в 22:42:19
артур липецк написал : теперь кладем плитку на борт , оставляя необходимый зазор учитывая горизонт плитки и негоризонт ванны
и
артур липецк написал : мне кажется , что плитку все же в этом месте лучше не резать
  • и как эти два высказывания совместить?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
07.02.2011 в 23:29:11
В который раз одни и те же вопросы.И те же самые решения.Ничего нового.И каждый при своем мнении остается.:cool:
koris
koris
Волгоград
08.02.2011 в 07:41:54
2midav привет! Куда пропадал?
midav написал : Но для Вас это вариант. Через год проще наклеить новую ленту-скотч, чем выковыривать герметик.
наверное, присоединюсь...
всё в голове (с)
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.02.2011 в 07:50:13
PriZrak написал : В который раз одни и те же вопросы.И те же самые решения.Ничего нового
И вместо ответов критика и подсказки не по теме
Грэй написал : основное назначение кафеля - защита от прямого попадания воды.
думаю , что и прямое назначение ванны -тоже самое ... но как правильно стык заделать ? да и сам момент установки ванны не маловажный
Yurydan
Yurydan
Юг
08.02.2011 в 08:11:39
артур липецк написал : И вместо ответов критика и подсказки не по теме
  • да и никто Вас не критикует. Для подсказок по теме нужны чёткие и понятные ответы от Вас. А этого, увы, нет..
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
08.02.2011 в 08:25:14
артур липецк написал : Сообщение от PriZrak
В который раз одни и те же вопросы.И те же самые решения.Ничего нового И вместо ответов критика и подсказки не по теме
Сообщение от Грэй
основное назначение кафеля - защита от прямого попадания воды. думаю , что и прямое назначение ванны -тоже самое ... но как правильно стык заделать ? да и сам момент установки ванны не маловажный
Я свой выбор сделал.Уже несколько лет.Плитка под ванну и за ванну.На родные ножки.Ванны приклеивается к плитке на силикон,или прихватывается хомутами к стене,тогда сверху пластиковый разъемный плинтус.Он устраивает и меня и моих заказчиков.Если бы это было не так,быстро изменил бы технологию.Мне не нужны лишние проблемы в случае нареканий.Проверено временем.Вода не затекает даже при длительном поливе конкретно стыка.Плесень появляется только тогда,когда плохая вентиляция.И никакой суперсиликон с антигрибковыми добавками никогда не спасет от этого,обольщаться не надо.Сантехника не качается и не падает.Описывать в третий в этой ветке(а на форуме наверно в пятый раз) мне кажется уже просто неприличным.И никому своего мнения не навязываю.Подходить к любой проблеме надо творчески и самостоятельно выбирать путь решения,даже опираясь на подсказки.
