Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
08.08.2011 в 21:47:31
koris написал : Дистар практически не пилил уже тот КГ... Хотя алмаз ещё есть...
Просто зерна в миг засаливаются и круг стопорит
Аватар пользователя
Лиза
08.08.2011 в 21:58:59
Палецкий написал : Я ярый противник такой формы шва :) ..он выглядит не профессионально-отвратительно. Если хотите, что б шов был меньше заглублен, чем при формировании антенным кабелем, используйте более толстый кабель из электромагазина: ПВС 3Х2,5 http://bulat-complect.spravka.ua/products/10.html ПВС 2Х4 http://elsnab.com.ua/site/reception/op/goods/goods-read/2826-pvs-2x4.html
Я Вам верю на все 100% и потому завтра не только зачищу швы наждачкой, но и сбегаю в ближайший магазин за кусочками кабеля. Спасибо!
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
08.08.2011 в 22:02:15
Лиза написал : Спасибо!
Ок! :)
Аватар пользователя
koris
Волгоград
08.08.2011 в 22:06:21
Палецкий написал : Просто зерна в миг засаливаются и круг стопорит
то есть, кранты моему Дистару? А приличных кругов в городе не обнаружил - проехал магазинов 10, наверное, полдня потерял...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
Палецкий
Ровно
08.08.2011 в 22:19:18
koris написал : то есть, кранты моему Дистару?
Почему кранты? Берешь другую плитку - режешь -открываешь алмазы и все дела
koris написал : А приличных кругов в городе не обнаружил - проехал магазинов 10, наверное, полдня потерял...
У нас та же беда . Прежде польские возили, а теперь тока китай голимый :(
Аватар пользователя
koris
Волгоград
08.08.2011 в 22:29:17
Палецкий написал : Берешь другую плитку - режешь -открываешь алмазы и все дела
понял, спасибо!
Палецкий написал : У нас та же беда . Прежде польские возили, а теперь тока китай голимый
ну, блин, придётся Бошевский брать потом...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
FARAON7575
09.08.2011 в 13:41:20
koris написал : В апреле купил диск для мокрореза Дистар. Классно пилит - чисто, практически, без сколов. А тут укладываю плитку Имола Арким Травертино Классик, настоящий КГ! Дистаром рез в 30 см делал минут 5, наверное! А плитка 30*60... Плюнул на это дело, поехал в магазин, купил "чиста немецкий" диск за 340 рэ... Пилит очень быстро, но - сколов!!! Дистаром резал, так практически заводской рез от моего не отличишь, только по маленькой фаске заводской можно отличить
не знаю чего у вас за диск, у меня дистар на мокрорезе клинкер и керамогранит быстро(на ура) пилит с очень маленькими сколами,мокрорез дешевый
Аватар пользователя
Marozoff
Муром
09.08.2011 в 13:48:11
просил помощи здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=143773 у сантехников, но чёта глухо, а уже штукатурить надо...
штукатурить это безобразие наглухо и в плитке только под 50ю трубу отверстие делать, или оставлять в полном доступе этот переход?
Аватар пользователя
FARAON7575
09.08.2011 в 14:03:19
Marozoff, по моему это от вашей уверенности зависит,а по технологии не подскажу как правильно
Аватар пользователя
antipst
09.08.2011 в 14:11:26
FARAON7575 написал : у меня дистар
Чей запасик ? :)
Аватар пользователя
FARAON7575
09.08.2011 в 14:26:07
antipst написал : Чей запасик ?
мое,по 2 взял на все случаи жизни,уж пилят шибко хорошо
Аватар пользователя
mihamaster
09.08.2011 в 14:41:25
Marozoff написал : штукатурить это безобразие наглухо и в плитке только под 50ю трубу отверстие делать, или оставлять в полном доступе этот переход?
Для страховки лучше оставить в доступе.Дальше надо смотреть "по эстетике".Это дело на виду или закрыто?.Если закрыто,то и голову не ломайте,оставляйте,чтобы был доступ.
Аватар пользователя
Def461
Харьков
09.08.2011 в 15:01:46
koris написал : кранты моему Дистару
Какой конкретно круг использовался? Они сильно разные под керамику и керамогранит даже у Дистара. У меня дистаровский 200 круг "прошел" метров 300 реза КГ - чуть снизилась скорость реза.
Аватар пользователя
Marozoff
Муром
09.08.2011 в 15:18:43
mihamaster написал : Это дело на виду или закрыто?
за стиральной машинкой будет это хозяйство... тогда оставлю открытым - спасибки!
Аватар пользователя
Vladir
09.08.2011 в 15:27:42
Подскажите как выложить плитку фасадную с расшивкой 12мм, не могу найти т образные крести 12мм, есть только 6мм http://ro-max.ru/index.php/kategories?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1739&category_id=329
Назад
