PriZrak
PriZrak
Новокубанск
09.02.2011 в 15:09:44
Слепой Пью написал : 2 PriZrak и другим опытным - в самом начале темы писали про укладку плитки с неровными краями, а какие крестики лучше для такой плитки использовать? В смысле толщины. По опыту - какой шов на такой плитке лучше смотрится.
Там положено на 4 и опытным путем(мне так больше понравилось) на этом и остановился.Неоднократно именно плитку с неровными краями на такой шов и ложу.А меньше и не получится.Сами поймете почему когда столкнетесь.А распределение в основном визуальное,но по уровню.Крестики так,более менее зазор выдерживать.
almeca
almeca
Пенза
09.02.2011 в 18:03:09
Yurydan написал : -а-а-а! Газированная штукатурка!
бражка, короче...:)
almeca
almeca
Пенза
09.02.2011 в 18:07:48
Палецкий написал : .вопрос касался вентиляции ..
Совершенно абсолютно согласен с тобой, друг! (Привет!) Это самая серьёзная позиция на данном этапе. А приточку решит как-нибудь, не хочет с кухни - хотя не совсем понятно, почему, запахи на кухне вроде не должны быть хуже, чем в туалете - придумает что-нибудь ещё. А вот без вытяжки в ванной будет полный кирдык с вытекающими последствиями....:)
FARAON7575
FARAON7575
09.02.2011 в 20:14:09
Опять Нефрит,опять Кензо,сегодня за целый день плиткорез в руки не брал,подфартило:)
FARAON7575
FARAON7575
09.02.2011 в 20:37:33
Укладывал как обычно на слой клея,стены кривые,спецом толщину клей+плитка в разных местах мерил,нефрит он и в африке нефрит линии по рисунку не совпадают,бетоноконтакт начал наносить в 10 часу утра,закончил работу в 18ч,за день 9,5 квадратов забадал,и самое обидное,клиенты из-за нехватки средств категорически отказываются делать пол,оставляют старый,в рассрочку предлагал,чтобы из моего заработка плитку половую купили,а мне по мере возможности отдали,не соглашаются,стыдятся наверно,но как такой пол оставлять!!! кстати на 9,5 квадратов израсходовал 5 мешков Церезит СМ11 и 15-20кг ЦПС М-150
Yurydan
Yurydan
Юг
09.02.2011 в 20:53:18
М-да, не лепится старая напольная плитка к новому Нефриту... А ЦПС М-150 куда применяли?
FARAON7575 написал : стены кривые
  • какая погрешность считается допустимой и беспроблемной при работе на гребёнку? Отклонение от вертикали в мм, допустим, на стандартной высоте в 2,5 м?
FARAON7575
FARAON7575
09.02.2011 в 21:05:59
Yurydan написал : ЦПС М-150 куда применяли?
на толстый слой вверху,жирность клея убирал
Yurydan написал : какая погрешность считается допустимой и беспроблемной при работе на гребёнку? Отклонение от вертикали в мм, допустим, на стандартной высоте в 2,5 м?
зависит от кривизны плитки,может и 5мм прокатить,а может тютя в тютю надо,а то клин в углу будет
Слепой Пью
Слепой Пью
09.02.2011 в 22:17:40
Pikaso написал : а мой взгляд, если кромки плитки ровные и одного цвета с плиткой, то 2-2,5 мм, а если кромки заокругленные, и например плитка синяя, а кромки светлоголубые, то нужно 1,5, так как если поставить 2, 5 например, то после затирки они будут казатьзя очень широкими. Я не профи, если не прав поправте.
Насколько я понял (и видел) такая плитка (с неровными закругленными краями как раз предусматривает достаточно большой шаг. но вот какой - потому и спросил про опыт. Хорошобы с образцами результатов. Я не проф плиточник, но иногда приходится, но с такой не сталкивался. А вот домой - хочу, уже купил.
PriZrak написал : Там положено на 4 и опытным путем(мне так больше понравилось) на этом и остановился.Неоднократно именно плитку с неровными краями на такой шов и ложу.А меньше и не получится.Сами поймете почему когда столкнетесь.А распределение в основном визуальное,но по уровню.Крестики так,более менее зазор выдерживать.
Спасибо, как то так и предполагал (и шаг и методу), но на взгляд по такой плитке не распознал. Плитка, т.е. керамогранит - Gres Real Stone. Opoczno
Укладываться будет хаотично. 4 оттенка, типа как на бордюре
И заодно уж еще вопросы
  1. какую затирку выбирать (цвет) для разных оттенков (беж, бронза, крем, кармин) - светлее светлого, темнее темного, ???
  2. клей? Я не профи, мне посоветовали давно еще литокол - мне в принципе понравился, для дилетанта очень легко пользоваться. И достаточно подвижный и липнет хорошо. Но может есть еще лучше (не хуже) но дешевле - попробовал бы на себе.
  3. швы на полу - шаг (там из той же серии, но напольная 30х30 вперемежку со стеновой 10х10 (толщины разные!). Вот тут похоже
только будут квадраты из 4 больших, между ними мелкие, все разных оттенков.
  1. Какие варианты заделки видимого торца плитки, кроме мет уголка (пластик не рассматриваетс). С учетом неровной плитки.
koris
koris
Волгоград
09.02.2011 в 23:31:18
2Слепой Пью делал подобную плитку, только там стороны поровнее, кажется, Имола... Крестик - 3 мм. Предварительно на полу делал пробную раскладку с 2, 2,5 и 3 мм. http://fotki.yandex.ru/users/koris34/view/301866/?page=0 (прошу пардона - почему-то фото с сайта не вставляется :o)
всё в голове (с)
Слепой Пью
Слепой Пью
09.02.2011 в 23:44:53
koris написал : 2Слепой Пью делал подобную плитку, только там стороны поровнее
Да - там попрямее. А на полу - с затиркой? Или как можно опознать, как будет выглядеть.
koris
koris
Волгоград
09.02.2011 в 23:47:59
Слепой Пью написал : А на полу - с затиркой?
не, просто выложил на полу 3 квадрата из 9ти плиток с разными крестиками, что б посмотреть какая толщина шва лучше смотрится...
всё в голове (с)
